Szép jóestét a kollegáknak!
Egy igen jó barátom panaszkodik az M70-595/9 TOP (CUC5860) készülékére.
Délután felszaladtam hozzá, és a következő mutatvány fogad.
Bekapcsolás után, legyen az távi, vagy hálózati kapcsoló, a készülék néhány percnyi üzemelés után visszaáll készenlétbe. Ezen indítási folyamatot néhányszor megismételve, a bekapcsolt állapot egyre hosszabb ideig tart, majd stabilan üzemel, akár egy focimeccs teljes idejéig is.
Ugyanakkor, minden bekapcsoláskor a képernyő jobb felső harmadában, megjelenik egy sárga négyzetben 10:01 felirat, melyben a kettőspont villog, mint egy óra, és ez mindaddig ott marad, amíg programhelyet nem váltok.
Ezen rejtély megoldásához kérem tanult kollegák segítségét.
A készüléket, nem bontottam meg, ez csak egy beteglátogatásnak indult, de biztos, hogy megjavítanom nekem kell.
Előre köszönöm a válaszokat.
exGelkás
Sziasztok kollégák!
A gondom az lenne nem tudom eldönteni az adott készülékben a TDA8350Q a hibás vagy az azt vezérlő TDA 8375.
Sajnos egyik sincs kéznél,hogyan tudnám bemérni?
Amit eddig mértem:
TDA8350: 4.láb +16V rendben
8. láb +45V rendben
eltérítő 5. és 9. lábra megy (ohm mérővel 6R) rendben
1. láb -fűrész bemenet rendben
2. láb +fűrész bemenet NINCS!
A TDA8375 46.(VA) 47.(VB) lábaival összeköttetés(270R) rendben.
Próbáltam egy olyat hogy a TDA8350 1-2 lábát kiforrasztottam és 1-1 db 3.3KOhm ellenállással 16 voltra kötöttem a két bemenetet,ekkor mindkettőn megjelent a +- bemenő fűrész 2-3 másodpercre.
Én így a végfok hibájára tippelek.Tapasztaltabbak segítségét kérném aki belefutott már ilyen hibába.
Üdv! Cormyus
Grundig 40 VLE 6239 BM
A power LED felgyul, de nem pislog, nem tortenik semmi.
Software hibanak tunik.
Valaki tudna segiteni egy USB-s firmware-el?
Elore is koszonom!
Minden jot,
Janos
Vendégségben bemutattak a fenti TV-nek. A kép véletlenszerűen, de folyamatosan függőlegesen ugrál 2-3 cm-t. A képméret nem változik csak a helyzete. Olyan mintha a függőleges helyzet poti kh-s lenne, persze ebben nincs olyan. Próbáltam emelgetni a TV sarkát, hátha megfeszül a panel, de nem reagált rá, nem kh jellegű. Hamarosan hozzám kerül. Mire számítsak? Függ IC hiba, vagy elkók? Találkozott valaki ilyen hibával.
