GRUNDIG CUC3800
6.7 MB
GRUNDIG CUC3800 service manual (1st page)
Preview of GRUNDIG CUC3800 [1st page]
GRUNDIG CUC3800 service manual (2nd page)
Preview of GRUNDIG CUC3800 [2nd page]
    GRUNDIG CUC-3800 CUC3800 CUC 3800
Grundig STF72-1010/7 Text (GBF2500) virító csőnyak
Kertben a műhely mellett várakozik több gép is a sorsára.
MA ezt előszedtem, bekapcs és fura hangon leállt.
Tönkretehette a téli hideg? Szerintem nem, de igaz mikor hozzámkerült nem néztem meg csak leraktuk, hogy majd...
A68EKA Thomson van benne. Ha leszedem a nyakpanelt, akkor indul és mintha a cső "szőrösödne" is, de a nyakhoz közelítve csavarhúzóval villámot szórt.
Na mondom rámérek, hát katódáram nuku, tehát ez tuti levegős = kuka.
De akkor hogy szőrösödött? :D Na mindegy, szabad ebbe másik csövet rakni vagy jobb, ha lemond róla az ismerős? Ugyanis ezen kívül nem tudom még mi van vele.
Ami érdekes, hogy lehúzott nyakpanellel tök csöndben volt ha hozzá sem értem, tehát nem szórt szikrákat a cső belül.
Pityesz
Grundig M82-495/9 TEXT CUC3840 hangolás -> cumiztat vmi 5let???:(
Sziasztok! Egy jóideje megcsináltam már, de nemtudok rájönni hogy a viharba kell hangolni:S Béna vagyok vagy csak a taszt szórakozik? Távról elvileg nem lehet ugye? TP660-as távom van hozzá. Valaki el tudná dedós módon mondani mit mikor mennyi ideig nyomkodjak?:) A taszt elég kopott alig látszik a felirat a gombok alatt. Köszönöm! Üdv: pityesz
Grundig CUC6300 AV-ról és RCA-ról se kép se hang.
Sziasztok. A címben említett TV AV-ról nem üzemel. Egyébként működik távom nincs hozzá, lehet ha van szervízmenüje abban lesz a hiba. Kiírja hogy AV és a kép fekete és itt vége a tudománynak. Köszönök minden segítséget előre is. Üdv. József
grundigT55-830/4
Sziasztok! Egy kis segítség kellene. A tv-n csak visszintes csík volt. TDA 3653B is és a környékén lévő kondik cseréje után lett kép, de nem tökéletes. Csatolt képek. A függ. rész kimérve, jók a jelalakok és minden poti állít méretet, torzítást, helyzetet. A kép felső része visszagyűrődik. Érdekes, hogy az OSD jónak tűnik. /a fekete csíkok a fényképezés miatt van/ rittzo
