Jónapot fórumtársak! Új vagyok itt.
A problémám ez a fránya combi Grundig TVR 5540/1 TOP jelű CP421-425G sasszijú nyavala.
Voltak apróbb problémái amiért szét kellett szedni, és a nagyfesz kábel kivételekor jól megcsapott a ménkü, és áthúzott a combom és a panel között. Azóta nem reagál semmire. ha bedugom a fej egyet pördül. a relé egyet kattan, éség folyamatosan a timer rec nevü led. A procit szkóppal nézegetve kifelé óra meg adatjel van, de a eeprom felé semmi.
Ha kiveszem az epromot megjelenik a sda meg a scl is de eltűnik a proc másik feléről.
Mi a csudát kezdjek vele???
Előre is kössz laca
Szevasztok
Hoztak egy ilyen tv t,előéletéről nemtudok,bekapcsoltam,csak kifehéredett kép látható,csatornát vált,de semmire nemreagál sem AV ra sem antennára,mikor bekapcsoltom egy pillanatra látszik hogy hangyás a kép de rögton ki fehéredik,feszültségek rendben vannak,a tuner első lábán lávő 30voltos zenner zárlatba volt,és elvolt égve a 20kom os ellenállás,ezt kicserélve ,semmi sem változott,teszek fel képeket igaz nem sok látszik,lehet hogy valami törlődött a memóriába?
Szevasztok, a fenti tipusú tv tápegységében egy kettétört R314 panelszámú vdr-t találtam. Értékét még véletlenűl sem találtam meg, nincs ráírva semmi, a tetején sárga színkód található, ahogy a mellékelt kép is mutatná. A kapcsolási rajz fel van töltve, amely az alkatrész a kapcsolásirajz a hetedik oldalán található. Segítségeteket előre is köszönöm.
A tv-n hang van, de nincs kép. Ha feltekerem G2-t, akkor megjelennek a visszafutási csíkok, ebből arra következtetek, hogy a függ eltérítés jól működik.
A képcsőpanel RGB bemenetén a 50Hz-es kb 2V-os impulzusok vannak, de hiányzik a képtartalom. A TDA8362 kimenetén ugyanez a jel, ha rányomok az Info gombra, akkor az IC 21-24 bemenetén megjelenik az RGB-jel, de kimenet ilyenkor sincs. Az IC tápján 9,16V-ot mértem, az adatlap 8,8-at enged. Vajon kibírhatta?
Most néztem, zárlatos volt a T686, ami a tápot csinálja neki :-(
Üdv: Jácint
