Szép Hétvégét!
Keresek jobb oldali inverter panelt: HPC-1655E, Hiu-8132-S
A két alsó 1J20BX (fet?) zárlatos, esetleg ezek beszerzési forrásáról. Sehol nem találok róla infót. Mellékelek képet.
Köszönöm, üdv,kovácsa
A fent nevezett tv függőleges szinkronhibára utaló képpel indul. A tápok mérve jók, ütésre, rúgásra nem reagál. Írom ezt azért, mert van, hogy napokig normális, és többször gondoltam rá, hogy belerúgok egyet. Rajzot találtam róla, egyébként tökéletes. Talán mintha lassan indulna, de lehet, hogy ez Grundig "betegség".
Nem találom a hiba okát, jól jönne egy kis segítség!
Nem megy a függőleges eltérítés. Remélhetőleg jó az TDA8170, hárommal is próbáltam, mind egyforma Ohm mérésre, zárlat sehol nincs, a hiba is ugyanaz mindháromnál.
IC nélkül a vezérlő jelet megkapja indításkor, néhány sec-ig. Ha az IC-t beteszem, akkor bekapcsoláskor az 1-es lábán rögtön felmegy a szint kb 1.7V-ra, a KF panel kimenetén 2.6V-ra, és nincsenek impulzusok. / Kikapcsoláskor meg előjönnek itt az impulzusok, az 1-es lábon! / A kimeneten a fesz. felmegy 26V-ra, ha az 1-es lábat a testre kötöm, sincs változás! Elkók, diódák, ellenállások nem kiforrasztva jónak mérem. A táp 28 V, és sima. Eltérítő 6.8 Ohm.
A KF panel másik TV-ben jó, tehát a hibát nem ott keresném.
Üdv: formasu
Tiszteletem a Szakiknak!
Fent nevezett laposTV-nek nem működnek az előlapi kezelőszervei.
Eredetileg azzal került elő a TV hogy magától felhangosodik, szép kép, hangja jó.
Eredeti táv sincs hozzá sajnos, így kicsit nehézkesebb.
Standby és más tápok megvannak, nyomógombok jók feljut a jelük a panelig.
Találkozott már valaki ezzel a hibával?
Előre is köszönet a segítségért.
