T. Fórumtársak!
Van egy fenti LCD tv-m. Bekapcsolás után egy pillanatra megjelenik a fény, kép, hang, aztán kép, fény elmegy, hang marad.
Scart kimenetről működik, OSD nélkül. A TV/AV , valamint a Menü gombok nem működnek. Tápfeszek megvannak.
Tudnátok segíteni?
Egészítsd ki a címet!
Kalex
Időközben megoldódott a dolog, az inverter panelon az egyik trafó tekercse kb 80 Ohm-mal több volt mint a többi. Eddig azért nem gyanakodtam rá, mert volt egy próba " jó " inverterem, amiről kiderült, hogy természetesen szintén trafó hibás. Trafócsere, minden klasszul működik. Tanulság: minden jónak mondott panelt át kell vizsgálni, mert nagyon félre viheti az embert.
Üdvözlet mindenkinek
Szevasztok
kellene egy kis segitség ennek a tv nek a rajzával kapcsolatban,ebbe a tvbe8862 es proc van,de rajzomcsak 88604 es sel van ,szeretném tudni hol találok ijet,mert itt a tanyán van rengeteg belőle,deha mindet megnézem akkor lejár a limitem a hibával kapcsolatba ,az a baja hogy nemcsinál semmit,bekapcsol,kivilágosodik,de semmire nem reagál,se távra se gombokra,azért gondoltam hogy elsőre a proc környékét kellene végig méregetni, ha lenne hozzá rajz.
Kedves kollégák!
Fent nevezett TV vel szívok. Először nem indult semmilyen módon,csak villogott. Egy USB-s tartalommal sikerült elindítani, de a kép fejjel lefelé jött be. Mire beléptem volna a szervíz menübe lefagyott. Újraindítottam de a kép már nem jött be.
Az flash tartalmakat többször is újra írtam. De csak hang és fény van. Az a gyanúm,hogy a T-con panel eprom tartalmával lehet a gond. Áthőlégeztem a videó procit. Vga ISP-vel is újra írtam. A T-con tápok rendben vannak.
Az lvds vonalakon szkóppal látni a meghajtást. Kinek mi a tapasztalata ötlete.
T-con: S120BM4C4LV0.7 Jó lenne hozzá eprom tartalom.
LCD:LTA400HF16
üdv.
Üdvözlet mindenkinek!
Kedves fórumtársak! Régebb óta takargatok egy Grundig SuperColor 1621-es TV-t. Egy rokonomtól kaptam azzal, hogy nem tudják neki megjavítani, csináljak vele azt amit akarok. Kipróbáltam és azt találtam, hogy az érintőgombokhoz rendelt állomások időnként változnak, az érintőgombok mellé megjelenő csatornajelölő számok másutt másutt villannak fel a hozzá programozott csatorna tartalmát megjelenítve. Először arra gondoltam, hogy az érintőgombok környéke piszkos és időnként produkál egy kis "zárlatot". Tüzetesen megtakarítva a gombok környékét - tovább maradt a hiba. Rajzot, leírást nem találok sehol, azaz egy helyen lenne, de szinte laponként kéne érte fizetni.
Ki tudna nekem súgni? Igen szép képet adott és a színek gyönyörűek rajta. Másodkészüléknek szeretném használni vagy a sorsa a qka.
Minden javaslatot, segítséget köszönettel fogadok!
Üdv: TZsolt
