Van egy kis gondom Grundig aktiv box 50 típusú hangfalaimmal. A hangfal végfokai csak egy bizonyos szintű bemenőjelre kapcsolnak be, hogy feleslegesen ne fogyasszanak áramot, jel nélkül kb. 5 perc után kikapcsolnak (a két doboz meglehetősen jó együtt futással teszi ezt). Ez a szint normál körülmények között elegendően alacsony, de esténként én már csak nagyon halkan szeretek zenét hallgatni, ilyenkor rendszerint ki szoktak kapcsolni a hangfalak, ilyenkor állandóan játszani kell a hangerőszabályzással, mivel a bekapcsolási küszöbszint nagyobb, mint a benntartási szint. Ezt a problémát szeretném megoldani, mégpedig a bekapcsoló áramkör érzékenységének növelésével.
Kapcsolási rajz vonatkozó részlete
A fokozat bemenete a hangfal bemenő buffere (~egységnyi erősítés) után van közvetlenül, 9,5V DC előfeszítést kap. A probléma már régóta foglalkoztat és régen volt egy kósza ötletem, hogy a D2,D3 diódát kicserélem germániumra és a kisebb nyitófeszültség majd mindent megold, de ettől semmi nem lett jobb, csak rosszabb, mert a germánium dióda nagyobb visszárama miatt az egyik hangfal igen sűrűn kezdett kikapcsolgatni (és a bekapcsolási szint egy fikarcnyit sem csökkent)
Némi tanulmányozás után most arra jutottam, hogy valószínűleg az R32 (1MOhm) ellenállás csökkentésével lehetne a problémát orvosolni (esetleg R17, R18 változtatásával?), de megerősítést (vagy ellenérvet, illetve tanácsot) kérek, mert az áramkör szerelése amúgy elég nagy meló (nehéz hozzáférni), szóval ha még egyszer kiveszem, akkor szeretnék már biztosra menni.
Tisztelt kollegák4
Keresek UPD1703C-11 IC-t a fenti grundig erősítőhöz. A szervizdokumentáció alapján nem ad ki FM hangoló feszültséget.
Akinek esetleg van IC-je vagy rossz készüléke amiben ez megtalálható, kérem jelezzen!!!!
Magnó rész szól, de a rádiókból semmi, UKW-n a sztereó LED se világít ki, ki se tudom szedni a NYÁK-ot, szervízesek anno ezt hogy javították? Előlapot leszedtem, de a hátulját nem bírom leszedni mert a végerősítő/táp hosszú panelja keresztbe van az alján..
Valmi tápfeszültséghiányra gondolok..
Grundig RRCD2420 mp3 tip. rádió, mp3 lejátszó rádió részével van gond, mert ugyan a kijelzőn látszik a hangolás de valójában csak egy adó szól bárhova is hangolnám a frekit. Tudna valaki segíteni? A TB2132FN IC-n megfelelő feszültségek mérhetők 6-os és 28-as lábakon: +3V. A 21-es lábon +6V.
Köszönöm:
tortuga
