Üdv. Kollégák!A sok grundig közül még nem találtam meg az igazit,pedig létezik,ezért kérek segítséget.Grundig Davio 55 T55-830/4 text Cuc7303;visszatért tápbeteg.T665 fet cserélve:p6nc60fp-re,uc3843 cserélve, a puffercserélve220u/400v-ra,2u2,1u,100u,1n4007-ek,2db 1n4004 és a szek.oldali elkók cserélve,Kh-ák átforrasztva,poti cserélve ellenállatok mérve.Működik,de még mindíg változnak a tápfeszek!Zénert nem találok a primerben.Légyszi egy Fet-es táp rajzot hozzá,mert már lővésem sincs mi lehet a gond a táppal.
Egy ideje már küzdök a TV-vel. Cseréltem benne t-con panelt, de mérés közben a 80 pines lapos szalagkábel sajnos megsérült.
Lenne esetleg valakinek ilyen bontottból?
szélesség: 40,6 mm
hosszúság: 52 mm
Fontos, hogy az érintkezők a két végén ellentétes felületen vannak!
Ez a szöveg van rajta: P-TWO ... AWM 20264 E221612 80c
Köszi,
András
Kérdés a címben!
Hátha tudja valaki.
Közben megtaláltam egy keresztreferencia táblázatban: CUC4410
Fülesmester
Egy kis segítség kellene egy hozzáértőbbtől... :) Magasan, rosszul elhelyezett LCD TV egy évnyi intenzív működés után azt a jelenséget produkálta, hogy távirányítóról nem bekapcsolható, csak ha előtte nagy nehezen bekapcsoltuk a TV oldalán található p+, p- gombok többszöri megnyomásával és járt egy pár percet. Ha még "meleg" úgy irányítható, ki-be kapcsolható, de kb 2-3 perc kikapcsolt állapot után megint nem kapcsolható be, csak a fentebb említett módszerrel. A kapcsoló üzemű táppaneljén az összes elkót kicseréltem ugyanolyan típusúra (feszültség, kapacitás, low esr), de semmi változás. A "main" panelen még van ugyan pár kapcsoló üzemű táp(rész). Mi lehet a gond? Valaki találkozott már ilyesmivel?
Nem vagyok TV szerelő, de ezt azt hittem megoldom... :(
Köszi előre is,
Peti
