Üdv mindenkinek!!
Van egy kapunyitó rádió egység ami azt csinálja,hogy ha jön egy kis hideg idő akkor nem hajlandó reagálni a parancsokra csak egészen közelről (1-2m),az egész ketyere fél éves,meleg időben kivállóan müködik, a koaxot ellenőriztem---jó,az antenna jól va be kötve,gondoltam megprobálom antenna nélkül,kötöttem rá egy kb-15cm vezetéket,azóta a kert másik végéből is működik minusz ezerben is.
Mi lehet a gyíkja vajon???
Valakinek van valami jó ötlete??
üdv sallaan1
Szívok egy projektorral.
VIVITEK D963HD A main és a táp teljesen megegyezik a BENQ SP840-el.. Arról van SM is..
A gép elindul, felpörög a színkerék, mennek a ventik, jön a kezdőkép--
Majd kb fél percen belül leáll a fény, a ventik mennek tovább, a 3 visszajelző ledből 1 sem világít.. Nem reagál semmire..
Ha kihúzom, bedugom, akkor már szinte el se indul, csak ha pihen 5-10 percig.
próbáltam Factory resetet, de nem lett jobb..
A tápból 12V megy a mainra, az megvan. Amit találtam 3.3V 1.2V 1.5V 1.8V 2.5V 5V minden megvan.
Semmi hibajelzés, csak elszáll.
Felülről megmelegítettem a BGA-k túloldaláról, de semmi változás..
Mi a fenét lehet egy ilyennel kezdeni?
Köszi
L
Egy ilyen kis helikopter szabványos USB tápról tölthető a hozzá adott kis adapterrel. Pár alkatrész van csak benne de sajnos egy nagyobb teljesítményű ellenállás elfüstölt. Ezt kéne pótolni mert a többi alkatrész jó. Találkozott már valaki ilyennel.
http://www.elektrobot.hu/termek.php?filename=mini_helikopter_s107.html&i=402
Köszönöm Laci
Tisztelt szakik.
Felszámolásból elvihető távirányítók.
Csak személyes átvétel. Majosháza - Dunaharaszti
Igény esetén plusz kép nem gond.
Érdeklődni 703225933
domeattila@freemail.hu
Üdv D Attila
