az történt hogy memot kellett böviteni. az alján lévő mudult, kicseréltem ekkor még jó volt, de amikor a másikat is cseréltem (a billentyű alattit) akkor már se kép se hang, töltőt sem veszi észre be sem kapcsol, proci tram nélkül se. Valami elszállt a táprészuben DE merre induljak?
Lányom fent említett típusú laptopja egyik napról a másikra nem kapcsol be, hanem a fenti hibajelenséget produkálja, azaz a be gomb megnyomására az előlapi fehér LED periódikusan ( kb. 2s-ként, nem mértem ) 1-et villan, képernyő sötét, némi zaj kíséretben ( mintha a winchester vagy a DVD lejátszó akarna felpörögni, de csak rövid ideig kapna tápot!)!
A gépet szétszedve, a memóriát kivéve egyet csippan, azaz azt érzékeli. Visszatettem, próbáltam a winchestert kivenni, maradt az eredeti felállás :( !
Mit nézzek meg ?!
Szép napot mindenkinek!
Régi jó öreg PC-m (MSI MS6506 alaplap) egyik napról a másikra a következőt csinálja: hálózati fesz bekapcsolásakor a bekapcs nyomógomb megnyomása nélkül szinte azonnal a +5 és +12 V megjelenik, minden ventilátor felpörög, vinyó is felpörög és ez így marad. Ha a bekapcsolási nyomógombot megnyomom, akkor is így marad, semmi nem történik, a rövid sípolás is elmarad, bootolás nem indul, monitorra jelet nem tesz ki. A nyomógomb nem hibás. Segítséget kérnék, merre érdemes elindulni. Előre is köszi:
Gábor
Tiszteletem a szakembereknek!
A problémát készen kaptam, értelmeztem, és most továbbítom.
Egy ismerősöm vett egy HDMI kapcsolót, mely minden eszközzel működik is, kivéve a számítógép grafikai kártyáját.
Maga a készülék, bír 3 bemenettel, és van két kimenete.
Típusa, gyártója, Made in China. Igen kultúrált kivitelezés, infrás vezérléssel, külső 5V-s dugasztáp.
Mivel, csak a grafikai kártyát nem szereti, ezért megkérdezve annak típusát:Sapphire Radeon HD4 512MB/GDDR3 ULTIMATE a gyanúsított.
Közvetlenül, megjelenítőre kapcsolva, és aktivizálva a HDMI kimenetét, működik, viszont a kapcsolón keresztül nem. Ebben az esetben, a számítógép, nem is látja a HDMI-re kapcsolt, a kapcsolón keresztül illesztett eszközt. OP: WIN7. Kútfejemből, egy ötletre telt, a problémát megoldván,kapcsolják ki a DDC info fogadását a gépen, de nem nyert.
Sajnos semmilyen HDMI technika nem áll rendelkezésemre, ezért mérni, vizsgálni nem tudom ezen kapcsolót.(max. tudok róla képet készíteni)
Hozzáértő kollégák előremutató válaszát várom, hogy ne haljak meg teljesen lökötten.
Üdvözlettel:
exGelkás
