Milyen anyagból lehet un. kerámia lapokat készíteni?
Ami nagy hőmérsékleteket is elbír, 800-1200C' gondolok.
Egyedi formákra gondolok nem főzőlap vagy hasonló....
Szempont még hogy aránylag erős és munkálható is legyen,
és a vastagsága nem lehet több 1cm-nél.
Kipróbáltam ,csövek mennek,hangszórók búgnak recsegnek,nem fog semmit,lehet kontakt,vagy vevő csó.Amúgy gyári állapotú,nem berhelt.Előlap tökéletes,skála nem szakadt ,de nem mindig megy ilyen apróság.Amúgy a haveromé,nem saját de lehet 1 ezkedni.
Most hozták ezt a szünetmentest, hogy jól működik csak nem tölti az aksikat. Rajzot nem találtam hozzá, szétszedve 25V-ot mérek az aksikon, de ezek nélkül el sem indul, ez jó így? Vagy aksi nélkül is mennie kellene? A segítségeteket előre is köszi!
Áttéve a helyére.
Lenne egy Roland G-1000 hangszer melyet szeretnék megjavítani.
Hibajelenség:
Bekapcsoláskor pár gomb felvillan illetve a kijelző elkezd világítani és egy pár másodpercig mintha az összes pixel világítana majd csak a háttérvilágítás marad kék színnel.
Gombok ilyenkor már nem világítanak és nem is reagál a hangszer semmire. Hangot csak fülhalgató kimeneten tudom jelenleg próbálni de nem ad ki hangot sem.
A tápot ellenőriztem terhelés alatt is szkóppal is ott nincs eltérés.
Felvettem a kapcsolatot a szervizzel alkatrész ügyben de ehhez már nem tudnak PCB-ket biztosítani.
Próbaképp akartam ajánlatot kérni a következőkre:
- CPU Board PCB 440.00.5124
- XGS PRO Board PCB440.00.5125
- Audio Board PCB 440.01.5126
- Kompletten a kijelzőt
sanda gyanum hogy ezek közül lesz valamelyikben a hiba.
Aki foglalkozott már ilyennel esetleg ismeri a lelkivilágát és tudna segíteni azt megköszönném.
Üdv.:
Gyula
