95-os 1 literes vw.polonak a motra hidegen nem akar menni,amig nem eri el az uzemi homersekletet,rangat leall,feketen fustol.Hidegen melegen egy kulcsra gyujt.Gyujtogyertya,gyujtaseloszto,vezetekek,levegoszuro ki volt cserelve de a problema megmaradt,ha valaki talalkozott ilyen jellegu problemaval,es tudna segiteni szivesen fogadom.KOSZ
Karácsony jön és az unokám kérdezte, hogy ugye megint lesz fényjáték a falon.
Egy kínai lézeres valami működik pár éve ami vetíti az ábrákat, Zöld és piros lézer van benne. DE!
A piros elmúlt belőle, illetve nagyon halvány lett. Na gondoltam megjavítom. A piros lézer diódák piacán itt Magyarországon nagyon gyatra a helyzet.
A HQ-ba vettem lézer modult és bár azt mondják 6-7 mW szerintem töredéke sincs. Vácon vettem 5 mW-ost Baji Dénesnél, hát világít de halovány.
Ezek mind valami kamu teljesítmények.
Közben valami történt a zöld lézerrel, de szerencsére a kinainál volt zöld lézermutató. Megkűzdöttem, de kihámoztam házából a lézert. Tökéletesen jó lett a másik helyére.
Kérdés. Látott valaki bármi forrást piros, nem kamu 10 mW-os vagy nagyobb lézerre. Max 10V az amit kiad a táp.
A zöld tápja is 10 V-ot ad ki de terhelve felvesz vagy 400 mA-t és akkor lemegy a feszültség 3 V alá, amivel egyébként is üzemeltetik.Persze hűteni kell, de ez megoldott.
A piros meg most 10 mA-t eszik 10 V-ról. Saccra 100 mA esetén a táp a helyes feszültséggel táplálná a lézert, de hát nincs mit. Szóval ötlet?
Üdv Feri
Milyen anyagból lehet un. kerámia lapokat készíteni?
Ami nagy hőmérsékleteket is elbír, 800-1200C' gondolok.
Egyedi formákra gondolok nem főzőlap vagy hasonló....
Szempont még hogy aránylag erős és munkálható is legyen,
és a vastagsága nem lehet több 1cm-nél.
Tudna segíteni valaki, hol lehet a gond?
Két napja még jó volt. Ma hazamentek a lányomék, és nincs meleg víz! Átkapcsolták fűtés + meleg vízre, ott sem indul. A nyomás a műszeren 0.8, de töltöttek hozzá kis vizet, most 1, de így sem indul be. Nem hiszem, hogy a nyomással lenne gond, mert 0.7-0.8-nál stabilan szokott menni.
Csak villog a piros Led, de eddig a zöld villogott.
Üdv: formasu
