Üdvözlök mindenkit!
Segítséget szeretnék kérni egy Transsonik t2000/h utrahangos tisztitóba kéne az egyik sugárzót cserélni mert tönkrement(elrepedt).
2db van benne az egyik ment tönkre.
Honnan lehetne ilyet beszerezni?
Adat természetesen semmi nincs rajta.
Méretei 38mmx6,5mmx13mm(külső,vastagság,furat)
Esetleg valakinek ötlete?
Előre is köszönöm!
Jó estét mindenkinek4
Keresném a PEAKTECH 2020 GN szkóp rajzát.
Olyan problémám van, hogy az EMG1553-as szkópomnak a felső határferkije
alacsony, kb. 5MHz. A delay time potmétert hiába állítgatom, nem csinál semmit, a felfogató anyája ki volt lazulva, és mozgott az egész potméter.
Szétszedtem és meghúztam a csvart, a potméter jó.
Hogyan lehet ezzel mérni 25-30-megát, ugyanis a neten azt olvastam, hogy 30M-ás.
Elöre is köszönöm a segítséget!
Vettem egy -fent nevezett- műszert. (Német import)
Azok segítségét kérném, aki(k) ismerik, esetleg használtak már ilyen műszert.
Jár bele 4db(erősítőnek) + 1db(ellenállás mérés) ceruza elem, de nem találok rajta kikapcsolási lehetőséget.
Létezne, hogy állandóan kapja az erősítő a feszkót???
Üdv Tibi.
