Szevasztok
Van egy ilyen tv,aminek nincs meg a távja,és gyerekzár van rajta,nemtudom lehetséges e táv nélkül levenni róla a gyerekzárat,egy univerzális van hozzá,de nem csinál vele minden funkciót.
Van itt egy ilyen tv. Eredetileg egy vízszintes csík volt rajta. A függőleges eltérítő IC, és a körülötte lévő elkók ki voltak feküdve. Csere után még nem javult meg, cserélni kellett a TDA8361-et is mert nem jött ki belőle a függőleges meghajtás. Ezek cseréje után az eltérítés beindult, de tunerről nem volt adás. Kiderült hogy hiányzik a 33 V hangolófeszültség. Ennek az előtétellenállása szakadt volt (hogy miért azt nem tudom). Ezt cserélve bejött az adás, lehetett hangolni, de antennabemenetről nincs szín. Néha bevillant, de egy ideje egyáltalán nincs szín. Scart, és teletext jó, ott megvan a szín. Cseréltem a 4.43 Mhz-es kvarcot, a mellette lévő 10 pF-os kondit, a TDA 4662-es késleltető IC-t, és még a TDA8362-t is, de a helyzet változatlan. A TDA 8362-es 33-as m(burstr lábán lévő kondikat is cseréltem). Továbbra sincs szín. 8V megvan, stabil. Mi lehet még? mit kéne cserélnem?
Köszönöm előre is!
A fenti Tv nek elment a háttérvilágítása
A hibát két hibás led okozza.
Azt szeretném kérdezni, hogy milyen LED való bele?
Nincs e vvalakinek elfekvoben pár db, vagy hogy kis hazánkban hol lehet beszerezni?
Biztosan lehet Kínából is de azt nem szeretném kivárni
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget
Miklos2peter
Valakinek nem volna egy usb-ről betölthető mentése?
Tv típusa:
Hitachi 43hk6000
HITACHI No:V18J02031
A panel tipusa:
Westel 17MB130S
290817R1
