A fent nevezett mosógép,amely 20 éves,(doksi fenn a tanyán),egy ismerősé.Száz sebből vérzik . A kifolyó cső eldugult,szivattyú leégett.Szivattyú csere után minden működött,kivéve a mosás végén az ürítést.TO-92 tokk. , TRIAC ellenőrizve.Jó.(Z0703) Közben a mosószer adagoló tárcsája "körbe forgott". Szétszerelve,össze szerelve, nem csinálja . A szinkron motor időnként zörgő hangot ad ..A NYÁk-ban lévő kapcsoló érintkezőit már valaki "forrasztgatta."240V/9V, 2,3VA, trafó van benne . Az 1000UF/25V és a 3300UF/25V , ELKO-n 12Vdc van.A szivattyú gumicső tisztítva,ragasztva.Fotókat teszek fel az előlapról .Az elektromechanikus-elektromos panelről.Kiszerelése a"dekli"-vel együtt ment csak .A kapcsolót közben leszereltem .Kérem,hogy azok ,akik ilyen modullal már találkoztak és segíteni tudnak,azok szóljanak hozzá! Nagyon szépen köszönöm , előre is , a segítséget .Üdv varga jano
A 3300UF csak 2800UF.Mindkét ELKO ESR-e rossz.
Üdv jano
Konstruktív javaslatot szeretnék ! Mint a Szoby kollégáé.
Jano
Sziaszto!
Az ELKO-k kicserélve.Holnap a kollégám összerakja a mosógépet.
Hátha...
Üdv jano
A mosógép megjavítva.
A KÉT szivattyúból az egyik cserélve.(Ugyanis leégett.)Az egyik az ürítő..A három szűrő tisztítva.Amióta a gépet , húsz év alatt amióta használják, egyszer sem tisztították , javították.(Az egyik szivattyúhoz mosógépet a faltól el kell húzni. Majd hátlap lemezt leszerelni. Szivattyúházat szétszerelni. Gombot kivenni. :-) )
A mosószeradagoló szétesett.Össze kellett rakni.
Természetesen,egy szűrő tisztítást az angol mosógépben,egy házi asszony nem tud elvégezni.
Köszönöm a figyelmet.Köszönöm Szoby kollégának a tippet.
Üdv jano
Keresek eeprom tartalmat egy Hoover VHD-616 mosógéphez.
Hátha lenne valakinek.
Szép estét! Egy hónapja egy ötven forintos kiékelte a szivattyút. Az überfos kínai szivattyú hat ohmosra olvadt. Triakja felrobbant. Panelon triak csere, smd ellenállatok csere, fóliák, lyukgalvánok javítása, szivattyú csere, és működött. Eddig. Odamentem, rövid program, víz be, fűt, de jó! Reset, víz ki, még jobb. Húsz perc csesztetés alatt semmi hiba. Eljöttem, egy óra múlva jöve a telefon, leállt "E3". MI A TÚRÓ LEHET?
A címben szereplő mosó-szárítógéppel gyűlt meg a bajom.
Teljesen véletlenszerű időközökben F13 hibára áll meg. Ez a hibakód kommunikációs hibát jelent a panelek közt, de más források eeprom hibát is említenek.
A kábelezést tüzetesen átnéztem, kimértem a kezelőpanelre vezető szalagkábelt de nem találtam hibát. A gépet a szervízbe hozva nem adta a hibát kb 10 mosás után sem. Visszavive a második mosás után megállt. Szervizbe vissza, semmi hiba. Kiváncsiságból melegíteni kezdtem a panelt és egyből előugrott az F13. Nosza gyorsan cseréltem az összes elkót, eredmény 0. Újraforrasztottam a nagyobb alkatrészek lábait, semmi eredmény. A procik lábait újraforrasztottam, semmmi. Panel tiszta, semmi égésnyom rajta. Gyanakszom hogy a proci áll be mert mielőtt F13 jönne, kezd lassan majd egyáltalán nem válaszolni a gombokra.
Valakinek valami ötlete mit lehetne még próbálni?
Válaszotokat köszönöm előre is!
