A tárgyban szereplő Ariston valamiért nem lép ki a programból.
Esetleg a service mode segítene neki.
Nem tudja valaki a belépést.
Köszönöm
Üdvözletem a kollegáknak!
Némi konzultációra lenne szükségem.
Gyakorlatozok ezzel a szerkezettel.
A gép kitakarítva.
A perifériák lepróbálva,ürítőszívattú 220 V ról külön elíndul,de amúgy semmit nem csinál.
A keríngető kondija jó 5MF és megy ,üzemben is,volt,hogy indult.
Szelepek jók veszik a vizet.
Ajtózár is működik.
Fenékkapcsoló jó,nincs zárva.
A vezérlés,na ez a kehes,a választó gomb nem akart odább lépteni,de hosszantartó nyomás után egyszer csak beindult a menű.
Viszont egy índítást is megcsinált,csak túltöltött,az űrítő szívattyú nem indult el,közben.
A ledek egyszer csak az összes villogni kezdett és onnantól semmit nem hajlandó,csinálni.
Tippem hogy a lúgszívattyú triakcja nagy valószínűséggel kakukk.
Maga a panel tápja is levan gyengűlve,jellemzően akkor csinálják ezt.
Sőtt ha erősebben csapom be az ajtaját akkor is öszevissza villog,ez még akár egy vezeték törés is lehet pluszban.
Mivel kivenni elég körülményes,és tegnap már nem volt időm se rá.
Esetleg ha valaki kűzdött már ezzel a típussal,hátha addig van irányadó ötlete is.
Aztán holnap kibelezem,és majd kiderűl a valóság.
Üdv kollégák!
A fenti készüléknél megszakadt és zárlatos lett egy 3 eres vezeték ami a baloldali normál téri ajtóban fut.Valaki nem ismeri-e hogyan lehet ezt kicserélni, ill. mi célt szolgál ez a vezeték (ajtófűtés?), mert a 230 v fut benne és még egy triakot is tönkretett az elektronikában.Most ezeket a hibákat kijavítottam de a kábel így nem biztonságos, hisz toldva van (nagyon rövid az eredeti) és folyamatosan mozog,ahogy az ajtót nyitogatják.
Előre is köszönöm az ötleteket
Kedves Tanyalakók!
Segítségeteket szeretném kérni 3 darab kondenzátor kapacitás nagyságának beazonosításában.
A kondik pozíciószáma: C63 C64 C65
Az eredeti kondik sajnos a hűtőborda kiszerelése közben letörtek a nyákról.
Raktam helyettük 150 pF-os kondikat,de azóta nem kommunikál az előlappal (F12-es hibaüzenetet ad). Control board típusa: Indesit IDD0211.6
Csatoltam képeket a nyákokról.
