Üdv mindenkinek.
Volna egy kis problémám ezzel a monitorral.
Kicseréltem az eggyik tranzisztort benne ami kapcsolja a nagyfesz trafokat.
Remekül is ment a monitor csaknem egy hétig.
Napi 8-10 használattal. Kikapcsolva nem volt, magátol ment le stand-by állapotba. Gondoltam hogy jó lessz.
Így a gombjával kikapcsoltam.
Ekkor hallottam furcsa hangot + amperszag.
Szétszedve, amit kicseréltem tranzisztornak a párja lett zárlatos.
Jelenleg úgy van hogy azt is kicseréltem, müködik.
de mikor kikapcsolom sipoló hang.
Inkább gyorsan kihuzom. :)
Mi lehet ezzel a monitorral
Van nekem egy HP 1702 LCD-ém és egy fázis megszakítás után a monitor 400V 150 mikrós kondi szét nyílt mint a tavirózsa kicseréltem egy új kondira és akkor a monitor tökéletesem működött ,egy 2 másodpercig ,mert a monitor háttérvilágítása azt produkálja, hogy elmegy visszajön de a kép az nem változik az tökéletes ,csak a háttérvilágítás hullámzik, és nem tudom ,hogy mi okozhatja nála.
Ha van valakinek valami ötlete, vagy találkozott már ilyen hibával akkor jelezzen már nekem.
Előre is köszi a segítséget.
Üdv Mindenkinek!
Fent említett monitor következőt produkálja:
Tápra helyezéskor, még mielőtt bármilyen gombot megnyomnék,
folyamatosan gyors ütemben sárgán villog.
Eddigi javítás:
- táprészen volt egy puplis kondi, le lett cserélve az összes
- volt egy duál schottky aminek a nyitófeszültsége alacsony volt 100mV, adatlap szerint 240mv, kicseréltem
- nem volt meg az 5V egy nagyobb értékű kondit betéve már megvan
feszültségek 3,3V 5V 12V megvan
Hiába nyomok bármilyen gombot nem reagál.
Valakinek van javítási tippje?
Letöltöttem a HP FP7317 monitor leírását. A gondom az, hogy a táppanelon levő I804 számú IC amit MP1410EP-vel jelölnek, leégett, és nem tudom,hogy ennek mi a megfelelő száma, hogy meg tudjam vásárolni és kicserélni.A segítséget előre is köszönöm! Tornadoplus
