Sziasztok scanjet 3690 scanner kapcs rajzára lenne szükségem egy zéner beazonosítása miatt.
Előre is köszönöm.
Hoztak egy nyomtatót azzal a panasszal, hogy az egér miatt nem működik. Mondtam, hogy ezt csak komplett konfigurációban tudom megvizsgálni, valószínüleg szoftveres hiba, de azt mondták hozták hozzá az egeret is. A hibát tényleg az egér okozta!
http://kepfeltoltes.hu/view/090217/HP1005_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
További szép napot mindenkinek!
Hi!
Maybe some of you have the Hp Deskjet Ink Advantage 2515 service manual?
Or know the combinations to factory reset it / access service menu?
On the extended diagnostics test (hold power + 4xscan+cancel ) I get
Current Error: Pen in right chute has error <12>
Previous Error: Pen in right chute has error <12>
I discovered some secret option: hold power+cancel+scan_black and the printer shows an 'A' in the lcd.
So, what is the combination to factory reset it or NVRAM Reset ?
Thanks!
Ez a vacak tökéletesen ment míg el nem fogyott a patron aztán valami történt a nyomival. A patront cseréltem eredetit, eleinte felismerte, ment rendesen 1 borítót tudtam nyomtatni majd azt mondta hogy hibásan behelyezett patron (színes) kivesz, berak működik 1 borítóig majd ugyan az üzi. Van másik új patronom (eredeti!) beraktam de semmi változás gondoltam kitakarítom szétszedtem és közvetlen a patron foglalata felett lévő panel film szerűen festékes volt rá volt száradva, finoman de alaposan le takarítottam a panelt valamint a patron foglalatában lévő szalagkábeles érintkezőket ki vettem a helyéről, koszos volt letakarítottam. Az alatta lévő lemez rugón keveset hajlítottam majd az egészet összeraktam. Minden rendesen a helyére került a szalagkábeleket megigazítottam. Indítom de nem látja a patronokat "hibásan behelyezett patronok színes-fekete" és piros "x" van zöld pipa helyett, az én vagyok mert kéne a nyomtató. Az igaz hogy nyomtat rendesen! de nem megy pl. a szkenner és hibát jelező led villog és a kijelzőn eror. Volt már ilyen gondom akkor patronok ki vesz kikapcsol, kábelek ki és várni vagy 2 órát majd be kapcs, patron be és kész, ez most nem segített Na most mi van? ennek annyi? ha van ötlet kérek mindenkit mondja el nekem . Köszönöm. Sziasztok.
Lajos
