A fenti nyomtatóba új toner került.
Sajnos nagyon halványan nyomtat. (két új tonerrel is próbáltam)
A beállításoknál kivettem minden takarékos beállítást, amit lehet maximumra állítottam. Nem segített :(
Régen volt használva, de akkor még jól nyomtatott.
Mihez kezdjek?
Segítségeteket előre is köszönöm:
Rácz István
eri@apu.hu
A címben említett nyomtató a sajátom, egyébként nem foglalkozom nyomtató javítással. Ezért kérném a tapasztaltabb kollégák segítségét.
Hibajelenség: A nyomtató nem húzza be a papírt.
Elakadás, beszorult papír nincs a nyomtatóban.
A nyomtató két oldalsó burkolatát leszerelve kiderült, hogy az alsó papírtovábbító tengely nem mozdul. Mint kiderült ha egy elektromágnes behúz, akkor fordul el ez a tengely. Nos erre a kapcsolóra mechanikusan rásegítve működik a nyomtatás. Mérésem szerint a vezérlőpanel megfelelően ad egy 3.3 V-os impulzust az adott pillanatban a elektromágnes részére. Valószínű ez az elektromágnes halálozott el.
Kérném a tapasztaltabb kollégákat, ha találkoztak ezzel a hibával erősítsék meg a diagnózisomat. Illetve ha tudnak beszerzési forrást, kérem segítsenek.
Üdvözlettel: Comman.
A fentebb említett nyomtató javításával nem jutok előrébb, ebben kérném segítségeteket...
A történet: Egy nap a nyomtató hibátlanul működött, majd egy vihar közben, a tulajdonos elmondása szerint "villám csapott a gépbe", de szerintem nem igaz, mert semmi ilyen nyom nincs a gép belsejében.
Viszont a hiba amit produkál: főkapcsoló bekapcsolása után a táppanelen lévő relé kattan többször (ez a fűtőszál(bocsi, nem tudom a pontos megnevezését) áramát kapcsolja), majd nyomtató motorja forog egy ideig, aztán megáll a gép, és az előlapon lévő zöld és sárga LED villog. (Ezalatt a folyamat alatt a kijelzőn lassan egymás után jelennek meg a nyilak és az 5. után áll meg a gép). 79-es hibakódot sikerült előcsalogatnom belőle, amire a gép azt írja hogy kapcsoljam ki majd be a gépet (igen próbáltam, semmi hatása). Neten utána olvastam firmware hibát jelent. Mivel a gép hibátlan működése nélkül nem lehet firmware-t frissíteni, alaplapot cseréltünk, a hiba megmaradt. Átvezető kábelek jók, érzékelők jók, a gép mégse megy...
Nos itt jön a kérdés, hogy mi lehet a gond?
Tibi!
Fenti majdnem új nyomtatónál a 301-es patront töltés után hogyan lehetne működésre bírni, el sem indul a nyomtatás csak villog a tintacsepp, van-e rá valami okosság mert így nagyon drága lesz a nyomtatás.
Azt tudja-e valaki hogy utángyártottat elfogad-e, már az is segítség lenne, neten nem találtam rá megoldást, köszi.
