Egyik ismerősömé a nyomtató. Történt hogy kifogyott a feketéje. Vett bele egy után gyártottat/töltöttet nem tudom pontosan, de a lényeg hogy betette, és mondta neki a nyomtató hogy nincs benne patron. Elkönyvelte hogy hogy biztosan rossz az után gyártott, vett bele gyárit, de a jelenség megmaradt :( Firmware frissítést javasoltam neki, de nincs hozzá :( Valakinek valami ötlet?
Hellótok!
A tárgybéli nyomtató a következőt csinálja:
Nyomtatáskor elindul a papír a normál adagolóból, átmegy a PickUp rolleren, és megáll a TransferRoller előtt kb.: 1 cm-re. Ekkor mindhárom LED folyamatosan világít. Ki-be kapcsolás után helyreáll, majd vagy nyomtat, vagy nem nyomtat ugyanezzel a hibával. Ezt akkor is így csinálja, ha saját tesztlapját nyomtatom ki.
Van olyan is, hogy minden simán kinyomtatódik.
PickUp roller kit, KickPlate csere is megvolt, ugyanis azt hittem ez okozza a problémát, de maradt a hibajelenség.
Van valakinek tapasztalata ezzel a hibával?
Köszönettel:szuts
Valaki tud segíteni egy HP F2180-as nyomtató (multifunkciós gép) szoftverezésében? Sajnos sehol sem találok róla semmit. :redsad:
A nyomtató tökéletesen működött, elektronikusan nem valószínű, hogy baja van. Jelenleg a következőt csinálja: áram alá helyezéskor elkezdi tesztelni minden egyes részét és a scanner tesztelésénél megáll és nem lép tovább. Sajnos semmilyen szerviz doksit nem találtam hozzá, úgyhogy az is érdekelne, de nagyon úgy nézz ki, hogy szoftveres gondja van.
Előre is köszönöm a segítségeteket.
Szia !
Került hozzám egy HP1100 nyomtató ami induláskor 2-3mp inicializál, majd balról jobbra egyesével felvillannak a ledek párszor, és utána folyamatosan világít mind a három led. Fixáló fóliát cseréltek benne, azóta van ez a hiba.
Szétszedtem, a fűtő elemnek csak az egyik oldalán tudok ellenállást mérni, a másik szakadást mutat.
Fűtőelem
Lehet fordítva tették vissza ezt az elemet, mert majdnem középen van a hőérzékelő, és annak mintha neki érhetett volna a fűtő, mert kis kormot fedeztem fel a hőérzékelőnél, a fűtőlapon.
Valaki aki javított már ilyent legyen kedves... Köszi !
