Helló!
Ennek a készüléknek az a baja, hogy nem reagál a kijelzőre, nem működik a touch pad. Szétszedtem a kijelzőt és áttettem a touchot egy másik kijelzőre és ott megy. A kijelző száma: AT43TN24 V.1
Kipróbáltam egy V.5 kijelzővel, de azzal sem egy, képet ugyanúgy ad, de nem érzékeli az érintést. A saját kijelzője a másik készülékben szintén csak képet ad, de nem érzékel.Biztosan kijelző hibás? A háza törött, tehát lehet panelrepedés is, de nem látom rajta. Mennyire érdekes az utolsó (gondolom verzió szám)? A csatlakozóban van eltérés.
Köszi, üdv.: Ízirájder
Helló ! Érdekes ez az új design. Tehát: kukáztam egy jó kis BRG DTR-10 telediktafont. Már szépen muzsikál (legalábbis, azok a funkciói, amit ki tudtam próbálni). Annyi bajom van csak vele, hogy az előlapján levő két feliratos alumínium lemezből a típusjelzést mutató nagyobb alumínium lap hiányzik, a kisebbik, ami egy csík és pl. a magnóbillentyűk funkciólogóit tartalmazza, az meg nagyon viseltes.
Érdeklődöm, hogy van-e valakinek PONTOSAN EHHEZ a géphez (tehát NEM a TR-10-hez !) valamilyen szép álapotú, bontott előlapi alulemeze ? Esetleg az orosz Skolnyik bringának megfelelő színre fújt komplett bontott és hibátlan előlapja a DTR-10-hez. Jó magyar királyi forintokért megvásárolnám. A részletekről privátban.
Ha akad segíteni tudó ember, akkor megkérem, hogy az adataimat tartalmazó lapon levő emilre írjon. Sajnos ritkán tudok idejönni a tanyára. Amiatt nem szeretném, ha szekálna bárki is, hogy nem pattanok, mint a ruhatetű, azonnal a fórumba beírt válaszra.
Köszönök minden segítséget. A mellékletben szereplő képeken van a gép, amihez keresem a kérdéses alutáblákat (a képen az 1. és 2. helyre), valamint a Szétszedtem Géza témába vágó oldaláról elkommunizált két közeli kép a kérdéses alulemezekről (ezúton is megköszönöm a Gézának a szép fotókat).
Keresem a LC-E66P GoldStar kamera mechanikáját, pontosabban a benne lévő egyetlen aluöntvény labirintus fogaskereket. Ha valaki tudna segíteni azt megköszönném.
Üdv mindenkinek! OPTICUM vagy GLOBO vagy ORTON 4100C hez kelene kapcs rajz. Illetve szervíz tipp.A készülék működik,de a függő szinkron bizonytalan.Néha meg fut a kép egyébként egy kis brumm látható az OSD-s kép szélén.Amit megfigyeltem még:a tunerről le volt lazulva a nyák felöli burkolat és valószinű hozzá is érhetett a hozzá nagyon közel lévő SMD kondikhoz vagy ellenáláshoz.Az egyik szerintem le is tört C52 pozíciószámú.(e miatt kellene a rajz)A tápból semilyen brumm nem érkezik a tuner környékén sem mértem brummot.A kondikat kimértem (komponent teszterrel is)egy sem kapacitás szegény.A kitört kondi helyére próbáltam berakni különböző értékeket de semmit nem reagált
