Szép napot Mindenkinek!
Indesit IWC 61281 típusú elöltöltős mosógép nem működik. Szivattyú üzemmódban beragadt bármelyik programra állítva csak megy a szivattyú végtelen ideig. Hibakód nincs.
Találkozott már esetleg valaki ilyen hibával?
Köszönöm.
Opeles
Megoldás: Sajnos a kondenzátor csere nem oldotta meg a problémát, a szokásos periféria ellenőrzés után a panelen átforrasztva a relék lábait, és az öcsipanel és a fő panel találkozásánál lévő forrasztásokat, a probléma megoldódott. Tesztprogram után a gép normál működés jeleit mutatja, holnap folytatom a tesztelést.
Köszönöm
Opeles
Szép estét kívánok Mindenkinek!
A címben említett (IWSC51051) mosógéppel"küzdök". Szinte mondhatni, teljes dugulás és hibás szénkefék okozta, motor nem mozdul szindróma miatt. Jelenleg ott tart a dolog, hogy szénkefe csere és teljes tisztítás után a gép majdhogy nem "tökéletesen" üzemel, de egyenlőre azt gondolom, hogy mégsem. A tesztprogramot is lefuttattam, és nem jelzett hibát.
Bármelyik programot elindítva, kb 6 sec vizet vesz után jön 120sec szivattyúzás (Mindeközben a led kijelzőn normál üzemi kijelzés, tehát semmi hibaüzenet) Ezt bármelyik programon próbálva elvégzi, és utána újra vizet vesz, és indul a mosási fázis, és a teljes program végig is megy. Nem tudom, hogy van-e tapasztalatok, vagy valaki találkozott-e már hasonló jelenséggel, és lehet, hogy csak a tudatlanságom, de talán ez így nem rendes működés.
Köszönettel minden visszajelzésért.
Opeles
Indesit (IDCE G45 B H) szárítógép előbb végez mint a beállított programidő.
Mivel van digitális kijelzője a gépnek, mutatja a program várható idejét. Például egy 01:30 órás programot ha beállítok, elindul a program, rendesen számol vissza egy darabig aztán egyszer csak eltűnik egy jókora szárítási idő és így a 01:30 órás program kb. 30perc alatt lezajlik. Először azt hittem amiatt hogy nem túl nedves a ruha ami benne van és ezt érzékeli, de vizes ruhánál is ugyan ezt produkálja és nedves a ruha a program végén.
Nem szedtem szét még a gépet, gondoltam előbb tanácsot kérek mi lehet a hiba. Nem tűnik koszosnak amúgy (szűrők, stb...), tehát szerintem nem az a hiba oka.
Előre is köszönöm a segítségeteket.
üdv.: G.
Üdv mindenkinek!
Ez a gép olyat produkál hogy bármelyik program inditása után kattan az ajtoretesz lezár az ajto, de a kis ikon a kilyelzön nem gyulad ki hogy lezárta az ajtot. Kis idö elteltével kiirja hogy door. A program kapcsolo j4 csatlakozon 1 lábon megvan a 220v zárrás után. Már a panelen a lyuk átvezetéseket is átnéztem ami ide tartozik de nem jövök rá melyik lábon érzékeli a proci a zárást. Jol jönne egy kis segitség.
Köszi.
Megoldás: R65 ellenálás meleti furatátvezetés szakat meg. Ezen az átvezetésen megy a procihoz az ajtosárási jel 1k ellenáláson keresztül a 13-as lábra.
Köszönöm mindenkinek a segitséget!!!
