Ennek a mosógépnek az a baja, hogy nem moss ( nem forgatja lassan a dobot ) de centrifuga módban meg működik. Még nem voltam kint a helyszínen, csak elmondás alapján tudom amit tudok, de szivattyúzni is tud. Mi lehet a gond? programkapcsoló, és ha az hol lehet beszerezni? Köszi a segítséget előre is!
Lenne egy gondom a fentebb említett mosogatógéppel. Amikor bekapcsoljuk annyit csinál, hogy elindul szennyvíz pumpa majd az első led elkezd villogni és a gép nem csinál semmit. Reset sem mükszik, csak is az áramtalanítás. ( kép csatolva, amelyik lámpa zöld az villog ).
Nekem csak annyi infót sikerült kikeresnem, hogy az egy F1 hibakód és szervizt kell hívni :)
Tanyán ami van szerviz könyv ott nincsenek a hibakódok feltüntetve.
Előre is köszi a segítséget...
Üdv Laci voltam...
Kérem city217, kozakg, és Ted Helyre ne szóljon a topichoz!
Tudná Valaki ezeket az adatokat?
Köszi
A véleményetekre lenne szükségem a cimben szereplő mosógép kapcsán.
A gépet bekapcsolva, semmi hiba, azonban bármilyen programot inditok (ürités, csavarás is ) az ajtózár bekattanása után bekapcsol a beengedő szelep és addig megy, amig az ajtózár nem old. (vagyis hiába resetelem a programot, az ajtónyitásig engedi befele a vizet. Ha lehúzom a csatit a szelepről, akkor lezár(vagyis a szelep jó, lemérve mindkettő 3,5kohm)
A panelen a triak és az előtét ellenállások jók, de cseréltem mindet.
A kérdésem - lehet hogy a proci derült égből kipukkantotta a kimenetét, vagy eepromhibára gyanakodjak?
Mérve nem mutat rövidet se a táp se a test fele a portja
A panel nem volt szénporos de kapott egy izopropilos fürdőt, eredmény nélkül....
Eepromcserével megoldódott, kösz Janó!
