JVC LT-32A80ZU "padlóra került". A tápegysége adhatta fel? Nincsen jelzőfény LED sem. Ajándék!
Adatai:
JVC LT-32A80ZU TV 81.3 cm (32") HD Black
The JVC LT-32A80ZU TV is a model with LCD technology, a screen diagonal of 81.3 cm, a screen resolution of 1366 x 768 pixels, an aspect ratio of 16:9, in addition to the rest of the features listed below.
Release date: 2007-03-29.
Specifications of JVC LT-32A80ZU
Brand JVC
Model LT-32A80ZU
Aspect ratio 16:9
Ultra slim TV No
Type LCD
Curved TV No
Size diagonal 81.3
Resolution 1366 x 768
Weight without stand 14.1
Colour Black
Total speaker output 12
Bluetooth No
Wi-Fi No
Miracast screen mirroring support Yes
Power consumption standby 1.6
Width 800
Height 545
Depth 99
Nekem nincs rá szükségem, nem fogom kinyitni.
Ajándék. A táblás csokikat szeretem.
Átvehető személyesen: Budapest XI. kerületben
Ha kell, küldjem el? Vagy segítsek?
Segítséget kérek, feladtam, nincs több ötletem! A jelenség: kép alsó felét felgyűri, 5-7 perc után a kép kisimul,normál geometriájú lesz. A tv TDA 1771-el megy, (cserélve), az összes elkó cserélve-( ESR-rel mérve kicsit gyengék, de nem jelentősen)-a képeltérítő fokban. Változás semmi. Nanók kicserélve-semmi. Táp nem változik -27V-, nem brummos, szűrő elkó cserélve. Ellenállások ha csak el nem b....tam nincsenek felnyúlva. Fűrészfog szép, nem változik. Itt a vége- meg az ötleteimnek is! Ha van valakinek, kérem ossza meg velem! Előre is köszi!
JVC AV-21FMG4G Chassis SCW-1362A CRT TV blinks continuously after three failing power on attempts.
According to the customer, the upper portion of the screen started shrinking with horizontal lines, then ended with a single thin horizontal line.
This suspects the vertical drive section to be problematic. No vertical output though vertical in put is OK. After conducting an ESR check for capacitors in the vertical section, C428 (100uF 35V), connecting VCC1 with Pump-up pin # 3 of the IC, it measured 1200pF. It was replaced but still no vertical output. So changed the vertical IC401 (TDA78040), and the output appeared, but still blinks after three failing start-ups. I, m suspecting the corrupt EEPROM data.
CPU: TDA11010H / N1D00
EEPROM: 24C16A
Any one with EEPROM dump for this model or any help please?
A tárgyban jelzett tv néha hidegen bekapcsol, melegen sosem csak a készenléti ledet villogtatja. Neten talált tartalommal (U12) 25Q64-ba beírva szintén nem indul.Lenne valakinek jó mentése hozzá? Alaplap 17MB82-2 kijelző VES315WNVL-01-B. Lehet tévúton vagyok és az (U10) 25q16-ot kellene újraírni?
Köszi
Balázs
