van egy adatrőgzítőm (Horiba SMA371) ennek kellen az analog input lábkiosztása hogy hova mit kellene kötnöm.
Köszi.
Gergő
Tekteonix T912 szkópom kontakthibás lett , úgy hogy eltűnt az X sugár .Ha megkoccintottam a dobozt visszajött és hetekig nem jelentkezett.Mígnem 1X ugyanez játszódott le és azóta nem akar a memória működni.Természetesen szétszedtem és megtaláltam a kontakthibát ,amely nem cinezés , vagy repedés volt , hanem a táp panelon a testet , kettő csavaranya vitte át a fémházra,és ez okozta az említett hibajelenséget.Egy következő alkalomkor fel fogom tölteni a javításnak ezt a részét.Most ami a bánatom , hogy a cső memóriája nem működik , annak ellenére hogy a feszültségek , és a jelalakok megegyeznek a sémán levő adatokkal. megkérem ,aki jártas e területen vigasztaljon meg engem, ha a test szakadozása végett esetleg túlfeszültség juthatott a cső ezen pontjaira , már mint a tároló részére , attól tartósan károsodhatott a katódsugárcső?Megjegyzem , mint szkóp , tökéletesen működik,és ha van remény hogy foglalkozzak a javítással tovább akkor ha eredmény születik feltöltöm , elejétől végéig a tapasztalatokat.Mellékelem a séma azon oldalait amelyek végzik az analóg tárolást.Köszönet a segítőknek
A címet igazítsd ki légy szíves.
Kalex
Szevasztok!
Analóg kijelzésű labortápomba szeretnék digitális kijelzőt építeni. Vettem 2 db PM-435 panelmétert, mert azt olvastam, az mindent mér. A hozzá adott leírás szerint át is kötöttem 20 V-ra, illetve 2 A-re. A voltmérő mér is szépen, de az ampermérő az általa felvett áramot méri, a bemenetére nem is reagál. A műszer jó, mert ha visszakötöm feszültség mérésére, úgy működik. Hogyan tudnám árammérésre bírni? A neten semmi dokumentációt nem találtam hozzá, pedig a panelon bőven lehetne variálni.
Üdvözlettel:
Gyula
segítséget szeretnék kérni egy diódás mérőfej készítéséhez.
Vettem egy TR-0813 wobblert, de sajnos tartozékok nélkül.
Össze is tákoltam hozzá egy AA119 diódával egy mérőfejet.
Ezzel annyi a gondom, hogy az átvitele nem valami lineáris.
Arra lennék kíváncsi, hogy hogyan és miből lehetne egy
normálisabb mérőfejet készíteni. Ehhez kérném a segítséget.
