Ez a gép a következőket produkálja:
Egyszerűen felgyorsult, elindítja az ember a programot és kb 3 perc alatt meg is csinálja. Víz be, már öblít is, centrifuga és kész!
Persze a ruha nincs kimosva....
A kollégámé, ha hazaérek akkor kellene ránézni. Programkapcsoló lehet?
Indesit wt100csi felültöltős mosógépen programot indítva vizet szív majd ürít, programkapcsoló forog körbe, jelző led 10-et villog, majd szünet és ismét 10-et villog.
Gyors és olcsó megoldást szeretnék. Úgy gondolom, hogy a vezérlő panelen esett hiba, de idő, szakértelem és forrasztó hiányában nem fognék neki a javításának. (Azért nem zárkózok el teljesen ez elől sem.)
Nem tudom, hogy esetleg a panel cseréje megoldaná e a problémát vagy számíthatok még más egységek hibájára is.
Panel száma: 0020.5 LB2000 UNI-ST
Csatolom a panelről készült fotókat.
Van nálam ez a Whirlpool_AWG_336_mosó_szárító_853733610120_en1487608655 nincs centrizés,csak forgatja oda vissza a ruhákat.
Amúgy pöpec, gyakorlatilag rozsdafolt nélkül.
A kifolyó csöve volt még eltörve,a mi látszott is,cserélve.
A próba alatt derült ki hogy a centri halott.
A panelen a nagy 6.2 ellenállások nincsenek kiégve,jók.mást nem látok rajta ami szemmel látható,hiba.
A 22 mF kondi le volt gyengülve,tettem mellé egy kis 5 öset próbára az érték így már jó de továbbra se megy.
Marad a motor azt még nem méregettem, de ha menetzárlatos cserélni kéne,vagy tekerni de az úgy már nem gazdaságos.
Vagy mennyiért tekernek mostanában ilyen két fordulatú mocit?
A legyengült kondi kinyírta a tekercset valószínűleg,bár barnulást nem látok azon sem.
Esetleg az elektronikára valakinek tippje ,van e mit nézzek még meg?
Sajnos ezeket több verzióban is gyártották anno,más más elektronikával.
Megoldva, egészen triviális hibája volt, a motor végéből a tachómágnese hiányzott.
Tisztelt Fórumlakók !
Hűtős szakik véleménye - segítsége kéne: Whirpool kombihűtő, 824G ( vagy: CB305W ) a modellje, kb 200 + 100 l, évet nem találtam rajta, de sztem 10 éves, (ha nem több?). Hűt, a hőmérséklet benne ok ( mélyben nem mértem, normál kamrában 4 fok lent, 8 fok fent ), de majdnem állandóan megy. Lakásban van, jó helyen ( távolságok a falaktól, hőtől rendben vannak), hátul a külső hütőrács csak langyos. A fogyasztásra 1,6 kW/24h-t ír rajta, de fogyasztásmérővel mérve több mint 3 kW-ot megeszik/24h.A pillanatnyi fogyasztása 140-160 W között mozog, ami sztem ok. A be -ki kapcs időarányt nem tudtam ezzel lemérni, mert 10W fogyasztása akkor is van, amikor a kompresszor áll ( ??? ), és ez nem a világítás ( ellenőrizve! ). Kérdéseim: Mi lehet ez a 10W állandó fogyasztás? Van-e értelme feltöltésen gondolkodni ilyen esetben, esetleg kompresszor csere ?
Köszi !
Gondif
