Kedves Hozzáértők!
Speciális tudásanyagra lenne szükségem!
https://elektrotanya.com/goerz_unigor_6e_full_sch.pdf/download.html
Ezt az anyagot én tettem fel. Ez helyesen tartalmazza az alkatrész pozíciókat és az értékeket is.
Szeretném megérteni a mérőerősítőjének a működését.
Valami különleges, kapcsolt fokozat.
Hiába túrom a netet, nem találok semmit ennek a működéséről.
A hiba jelenség az, hogy váltó feszültséget és áramot tökéletesen mér. Ellenben bármit, ami egyen, azt nem.
Már ott kezdődik, hogy ha +ba kapcsolom a tolókapcsolót, akkor össze-vissza lengedezik a mutató, majd beáll, de nem 0-ra, hanem kitér mínuszba és időnként remeg is. Ha mínuszba, akkor meg egy bizonyos pozícióban kileng plusz irányban és ott áll Bármelyik méréshatárban.
Ellenállás/kapacitás mérésnél nem lehet végtelen/0 poziba állítani, szinte semmit nem mozdul a mutató a poti állításakor.
Ha DC feszültséget mérek vele, akkor +-ban kevesebbet, mínuszban többet mutat.
Az oszcillátor (205Hz) tökéletesen működik. Szkóppal ellenőriztem.
Amit látok, hogy AC mérésnél nem használja az oszcillátort a mérőerősítő ki/bemenetének kapcsolgatására. Ellenben más úton kerül a mérőerösítő jele az alapműszerre. Azt hiszem ott történik az egyenirányítása. Mivel nem értem ezt a kapcsolt fokozatot, nem látom át, hogy a DC mérésekor hol történik az egyenirányítás, már ha van egyáltalán...
A kontakt hibák kijavításán túl vagyok. A tantál kondenzátorokat (3x100UF, 2x47uF és 1x 100uF) kicseréltem (elég magas volt a szivárgási áramuk).
Ez a hiba előtte is megvolt, és ezek után is megmaradt.
Szeretném, ha valaki elmagyarázná, hogyan működik ez a rendszer. Különben hiába mérek akármit, nem fogom tudni értelmezni.
Azt sem látom át, hogy egyes potméterek milyen szerepet töltenek be a mérőműben.
Gábor
Azt hiszem Lambert Tamás egy igazi ritkasággal lepett meg engem és minden műszerbarátot!
Jó olvasgatást!
A feltöltés most indul! Több mint 200 oldal!
http://regimuszereklhanzi.5mp.eu/web.php?a=regimuszereklhanzi&o=ooNfqSvoFV
Üdvözlet mindenkinek. Vásároltam eg JDS2023 as generátorral egybeépitett oszciloszkopot . Lassan kezdem kiismerni magam benne ,de még sok a fekete folt. Többek között az is kérdés hogy, mire szolgál az USB kimenet? A használati utmutatóba a JDS2012 tipushoz azt irja hogy, adat ,vagyis jelforma átmentésre szolgál ,de az én modelemre ezt nem irja és probáltam is ,de sikertelenül. Ha valakinek vannak ismeretei ezzel kapcsolatosan ,kérem ossza meg velem .Előreis köszönöm.
A címen igazíts, mert nem felel meg a kívánalmaknak
A fent említett szkóp képe a bal szélnél felkapott. Jel nélkül auto módban látszik igazán.
Mitől lehet ez?
