Udv kedves csoporttagok!!! Egy barátom fordult hozzám ezzel a hibával- LG ruhaszáríto bekapcs után hibát jelez. Mégpedig a filter szenzor villog szüntelenül. Esetleg valaki meg tudná mondani hol is találhato e szenzor?? A gép tipusa LG RC7055AH1Z. Válaszaitokat elöre is köszönöm!!!
A címben említett mosógéppel lenne problémám. A mosógép rendesen elindul és feltölt, utánna viszont semmi, a motor meg se mozdul. ( pici nyikorgás hallható a motor felől ). Ebbe a típusba nem szereltek Hall sensor. Mi lehet a probléma? Hol keressem a hibát?
Üdvözlet a Mestereknek!
A testvéremnek tönkrement a kb 6 éves mosija.
Sajnos pontos típust még nem tudok de ha megtudom akkor pótolom a hiányosságokat. Kb 200km távolság miatt én személy szerint nem láttam a gépet, így maradt a telefonos tanácsadás és távjavítás.
A hibajelenség az volt hogy akadozva forgatta a dobot és valami motor terhelési hibával megállt.
Vizsgálódás után kiderült hogy az egyik hall szenzor mellett lévő két ellenállás megszakadt, 2db 680 ohmos smdről van szó.
Két hall sensor van a motorban benne ugyanolyan felépítéssel, két-két ellenállás, 1-1 smd kondi, kétoldalas nyák.
Ellenállások cserélve lettek, bírták 1 hónapig, most újra megszakadtak.
Találkoztatok már ilyen hibával?
Milyen hall ic-t lehet bele tenni?
A hall ic-n van valami felirat de a googli nem dobot rá semit ki!
Mitől mehetett tönkre ez a két ellenállás?
Előre is köszönök minden segítséget.
Üdv Mo
Szomszednak meg regebben megigertem, hogy a paprika daralojat megjavitom. Csakhogy a leegett motorja helyebe ebböl a porszivojabol szarmazo kinai csodat kellene attelepitsem_viszont kiallo tengelycsonkok hijan nem tudom a forgoreszt/kommutatort rögziteni-megtartani, hogy a motor felsö reszet megszabaditsam a "szelkereketöl", ill. a daralo allvanybani felfogatasat megoldhassam...
Segitö ötleteiket elöre is köszönve- üdv!
Kari
ui; Az ötletelestikert köszönettel, a megoldast hozo helyzet-kepet mellekeltem...
