A Karib tengeren egy kedves ismerősömnek nem működik a szélgenerátora. Már egy jó ideje szétszedte az egészet, hozzám már csak az áramköri panellal érkezett. A feliratok alapján találtam kapcsolási rajzot (nem 100%os, ezt is csak visszafejtette valaki...). Ami látszik (a képen bal alsó sarokban) hogy a C8 kondenzátor megsült. A kapcsolási rajz alapján ez a C8 "szűrő" funkciót lát el (ábra jobb felső sarkában). Az áramkör célja 12v akkumulátor töltése, illetve védelmet biztosít tulpörgés esetére. Tud valaki segíteni, hogy mekkora kondenzátort tegyek a C8 helyére? (100nF /24V kerámia, (1000uF C4 puffer kondival párhuzamos) ? Nagyon jó lenne segíteni a srácnak, de nem szeretnék rontani a helyzeten)
Egy másik listán már feltettem ezt a kérdést, sajnos nemsok válasz érkezett :-( Megpróbálom it is... hátha...
Van nekem egy gagyi GK-600 (kinai) vezetéknélküli fejhallgatóm.
A bele majdnem pontosan így néz ki:
http://www.circuits.8m.com/Fm-radio.htm
Itt mindjárt e legfelső varicap hangolású rajz. Annyi a különbség, hogy
nálam még a bemenet és az antenna között van egy sima földelt emiteres
erősítő 1 tranzisztorra. (bázisra kondin keresztül antennajel, és a
kollektorról egy kondin át az IC bemenetére.) A szűrő már ugyan az ami a
rajzon. A problémám. Bekapcsolás után nem találja meg az adó oldalát, és
az egyéb FM adókat. Most jön a csavar. Ha LEKÖTÖM a kb. 20 cm-es
botantennát, akkor minden adó előkerül, és működik. Természetesen így
nincs "tartaléka" ezért mozgásra elmászik, illetve kicsit zajos a hangja
(gondolom az FM limiter még nem él.) Az elkókat cseréltem benne. Aki
jobban ért a nagyfrekihez kérem súgjon nekem pár tippet.
Itt van egy kép róla:
http://img.diytrade.com/cdimg/410919/3642059/0/1179360571/Wireless_Headphone_GK-600.jpg
Renovaltom egy akg k160 fülhalgatót.
Aszt szeretnem ha valakinek van ijen fülhalgatoja ha megmérné a elenalasát.
Mert csalódotam a elenalása 47ohm es a impedancia 57ohm
a adatok szerin pedig asz irja hogy 600 ohmosak.
Szeretnem ha valaki meg tudna merni hogy csak a enim hamis ,vagy becsapás a adat a fülhalgaton.
Üdv Gyuri
Egy Panasonic SL-SX240 típusú discman fejhallgató erősítő IC-jének helyettesítése ügyében szeretnék segítséget kérni.
A hibajelenség: az egyik kimeneti csatorna döglött.
A hibát sajnos én okoztam... Kísérletezés közben véletlenül bement a most halott csatornán kb. 25 V.
A lecke megtanulva, most szeretném rendbehozni.
Amit idáig tettem: letöltöttem a service manualt innen az oldalról, megállapítottam, hogy az IC egy teljesítmény műveleti erősítő, nevezetesen NJU7082BV típusú.
A műveleti erősítő bemenetén mindkét csatorna megvan, a kimenetnél viszont csak az egyik => a készülék többi része talán jó, a gond az IC.
Az IC-t a New Japan Radio gyártja, ha még gyártja. Egyébként a digi-key-től lehetne venni néhány dollár + kb. 60$ szállításért. Sajnos a hivatalos magyar kereskedőnek nincs belőle készlete, a kedvemért meg nem rendelnek belőle.
Az IC SSOP8 tokozású, eddig odáig jutottam, hogy talán az LM4808 lábkompatibilis, meg közel hasonló méretű lenne (VSOP8), csak rövidebb kb. 1,5 mm-el.
Magamtól a következő lehetőségeket látom elképzelhetőnek:
1.: rendelek a digi-key-től (nagyon sok a szállítási költség),
2.: megpróbálok sample IC-t kérni (van sample szolgáltatásuk, csak a többi gyártóval szemben sokkal több info-t kérnek a leendő termékről, amit "építek" a sample segítségével),
3.: találok helyettesítő típust,
(4.: találok Magyarországon elfekvő készletet.)
Örömmel fogadnám a javaslataitokat.
