Adott ez a DD,11Kg ot mosó gép ami 8-10 éves,grafikus lcd kijelzője van, ami teljesen halott az összes kijelző leddel együtt.
Segítségeteket kérném, Hogy tudnám behatárolni, hogy az alaplapról nem kap meg egy feszt, vagy a kezelő egység halt meg. A kijelző egységen tudtam mérni a stab. Kockán 12 voltot és a ki menetén az 5 voltot.
Dd motoros gépem nem sok volt még, ilyen problémám meg főlleg nem. Menne is a motor meg nem is. Kinlódik szegény.
Utána néztem és a jeladó hibát találtam elso körben, aztán találtam egy videót, hogyan lehet kimérni. 1-5 láb között 9,7 Kohmot mérek, az 1-4 láb között meg semmi. Videó alapján 5-15 kohm közötti értéket kellene produkálni.
Kérdésem az lenne, hogy jól mértem, jeladó a hibás, csere segít, rendeljek bele újat vagy hülyeséget mértem, néztem?
Esetleg még mit, hol nézzek meg?
Köszönöm?!
Szép napot mindenkinek
Segitséget szeretnék kérni egy LG mosogép javításában.IE hibakodra kiáll.Elinditok egy porgramot pl 54 perceset,az idö az nem csökken adagolja a vizet de szakaszosan nem folyamatosan,asztán kb 5 perc mulva IE hibakodra kiáll és a szivattyu kinyomja a dobbol a vizet.Érdekesség,hogy a rövidprogram 15 perces az lefut rendesen.
Vizszint érzékelő,tömlőt cseréltem.A vízbejövetelnél a mágnesszelepek nem szakadtam.Vízszürő, vízkiömlő a szivattyuhoz kipucolva.
tipusa lg_fh4A8JDS2
Hoztak ma hozzám egy ilyen mikró sütőt. Igazából a gazdája sem tudta mi baja
Bedugtam elkezdtem használni. majd elkezdett a gép oldalán dzsint eregetni
Szétszedtem és a magnetron oldalára felszerelt RX27-4H 20watt 30 kilós Ellenállás 5 be volt törve és látszik rajta hogy belülről robbant szét.
Kérdésem az lenne ha beleraknák egy másikat akkor ugyanígy járnák vele?
Sejtésem az hogy nem az ellenállás hibásodott meg hanem valami más malőr lehet. Relé vagy bármi környékén.
A szokásos mérések: kondi , tekercs , magnetron , ajtó kapcsolók rendben vannak.
Előre is köszönöm a segítséget
