Sziasztok , pár éves gép , centrifugánál megugrik és diagonálisan elmozdul a járólapon . Eddig lent volt a betonozott pincébe és ott nem csinálta . Lábakat cseréltem , tettem alá nagy tapadó korongokat , most jobb a helyzet , mert előtte , 20-30 cm is kimászót , most csak 4-5cm mozdul el .Lengéscsillapító jó feszes , félfűgesztes rendben . Ami gondba ejtett és írok ,a dobot élőről radiálisan 2-3 mm lehet mozgatni , mint ha csapágyas volna , de hátul a motor meg sem moccan , pedig a robbantott ábrán úgy látom, hogy egy tengelyen van ,és egy nagy anya tartja tengelyen , a motor forgó részét . . Elképzelhető , hogy a dobcsillag adta meg magát . Valami tapasztalat ? Csinált valaki ilyet ?
Tudnátok segíteni? Lenne ez a gép, se kép, se hang. Már küzdöttek vele, a primerben egy TOP243YN van. Szerintem azt cserélték, jónak tűnik, nem zárlatos a FET-je. Én találtam egy zennert benne ami csont drót. 7,5V lehet, de nem látom pontosan.... A test és az 1 láb között van.
Optot nem látok benne....
Nincs valakinek hasonló LG rajza esetleg?
Ez az a board
https://www.google.com/search?q=lg+6871er1081f&newwindow=1&sxsrf=ALeKk00EQvDHGVv9Qsgy-4NAXXbFRKH81Q:1620925184884&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=tDF2Ax9Dbt6yrM%252CMEVeQQbqVMk9JM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSrOG0i57pNQijgblwUdKBRU3JPaA&sa=X&ved=2ahUKEwivu-jukMfwAhXfhP0HHVJ2AhMQ9QF6BAgNEAE#imgrc=tDF2Ax9Dbt6yrM
Kösz
Tudnátok segíteni? Ezt a motort hogyan lehetne kiváltani,másik, hagyományos 6 pólusú ( tacho, állórész, forgórész ) motorral?
Köszi
Sziasztok Szakik!
Van egy LG Direct Drive F1056LD mosógép nálam,aminek az előző tulaj szerint az a hibajelensége,hogy 20-ból ha egyszer centrifugál.Üresben,centrifuga üzemben megy rendesen,de ahogy nézem,terheléskor,mosás programban nem mindig. Rendezgeti a ruhát,de akkor is mintha akadozva indulna meg. Ilyenkor nem is centrizik. Mikor "elkapja az ütemet" akkor centrizik. A szivattyú rendesen kiszivattyúzza a vizet.
Üdv: Tivi
