A jelenség a következő. Ha bekapcsolom a monitort minden pixel vezérelve van ami azt jelenti, hogy fehér a kép (világít).
Tápfeszültség értékeket mértem 15V 5V stb OK amik a panelen fel vannak iratozva.
Valakinek ötlet, hogy hogyan tovább?
Eleg sok monitort szoktam javitani, de sajnos ilyen problemaval nem talalkoztam es a segitsegeteket szeretnem kerni.
Adott egy LG w2234s-bni lcd monitor, amikor bekapcsolom, akkor az LG felirat is toredezve jelenik meg, kockasan, majd ha kiirja normalisan hogy "CHECK SIGNAL CABLE" <- ez a felirat nem toredezett, teljsen normalis es mozog ahogy kell, azonban ha analog (DSUB) jelet kotok ra akkor vagy piros lesz a kep, vagy kek vagy zold arnyalatokat hasznal csak....
Tapegyseg jo, scaleren nemtom mi lehet a hibas, egy CSI chipre gyanakodok, ami ha joltudom az egy logikai vezerlo, de eeprom hiba is lehet.
Ha van 5letetek/Tippetek irjatok leccives, Tovabbi szep napot! Elore is koszonom szepen!
Ennek a készüléknek "fut" duplázódik a képe.
A kijelző elektronikán van a hiba, másik kijelzővel OK.
Valami tipp a javításhoz, vagy esetleg kijelző valakink?
LM 185 WH1 vagy Ht 185 WX1 is jó lehet.
Köszönettel :Laci
Üdv Mindenkinek, és Boldog Új Évet!
Van egy LG W2234S típusú monitorom, és kb egy hete a következő gondom lett vele:
tudni kell, hogy én miután leállt a számítógépem, és a monitor készenlétbe kapcsolt, akkor lekapcsolom az elosztó kapcsolóját, nem tudom ez számít e, de pontos akarok lenni.
Nos miután este áramtalanítottam reggel bekapcsoltam és hoppá a monitoron először bejön az LG logó aztán mikor váltana át, hogy képet adjon ezt írja ki a közepére: OUT OF RANGE, és két frekvencia adat, az elsőre nem emlékszem a második azt hiszem 120 Hz körüli.
Az out of range üzenet ugyebár úgy tudom, hogy olyasmit jelent, hogy a monitor nem tudja megjeleníteni az adott felbontást.
Rádugtam másik gépre ugyanez a hiba, az én gépemre pedig dugtam másik LCD-t és hagyományos moncsit, mind a kettő működik, tehát tutti a moncsin rossz. Na már most. a jelenség úgy zajlik, hogy a logót megjeleníti, utána semmit, amikor indul a windows, akkor ugye váltana felbontást, akkor látszik, hogy váltana a monitor, és újra írja az Out of Range üzenetet, próbáltam Bios-ba belépni, mindenhol ezt írja. Ezután lehúztam a moncsim és 5 perc után visszadugtam és lám ment.
Aztán ment vagy 3 napig, aztán megint ez az üzenet, aztán félre raktam két napot, mert nem volt időm semmire, most feltettem megint működik.
Hát ennyi lenne a hiba leírása, szeretnék kérni segítséget, hogy ez melyik egységnek lehet a hibája, érdemes e neki állnom, vagy csak szervízbe? Alapképesítésem meg van hozzá, de LCD-hez elég láma vagyok. Köszönöm előre is a segítséget, és bocsi a hosszú regényért :-)
Ja és mégegy dolog, nem tudom fontos e, ha megy a moncsi akkor semmi gond vele, legalábbis eddig, tehát készenlétből is visszakapcsol, csak akkor jött elő a hiba ha le volt minden kapcsolva és utána lett indítva.
