Üdvözlet. Szeretnék segitséget kérni 24"lg monitor tv javitásban. Smd kondi zárlatos volt(c716) és a q807 l807 étékeket nem tudom be azonositani. Na meg a c716-se.A main EAX64559006( 1.0) köszönöm.
Üdvözlet mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni a címben említett minitor javításához.A hibajelenség monitort bekapcsolom működik rendesen"led zöld"felirat a monitoron:POWER SAVING MODE. led átvált narancssárgára és a felirat eltűnik tehát kikapcsol készenlétbe.Bemenő jel hatására nem kapcsol be,készenlétben marad.A hibajelenség időszakos néha csinálja néha nem tehát a számítógép kábel felbontás OK.Komplett tápegység inverter panelt cseréltem nem változott a hibajelenség.
Válaszokat előre is köszönöm
Üdv:Mitu
Most került hozzám ez a 22 collos monitor, az eredeti hibája hogy túl világos volt a kép. A G2.öt visszavéve most jó, de a fényerőt nem szabályozza, a kontrasztot azt igen. Én most a LM2402T ic-re gondolok, de ezt nem lehet beszerezni. Ezzel lehet gond, vagy a CXA-val?
Behányt az LG W1942S típusú monitorom. Azt csinálja, hogy bekapcsol, kikapcsol. Megjelenik az LG logo eltűnik. Világít a kék led elalszik a kék led. Tehát be-ki-be-ki.:)
Szétszedtem és a tápjában találtam 3 db 470 uF-os kondit ami el volt durranva. Mérve olyan 150 uF-ot mutatnak. Mivel hirtelen nem volt 470 uF-os kondim ezért beraktam a helyükre 3 db 680 uF-ot. Ekkor a kéken világítanak a ledek, (megszűnik a villogás, de a logo már nem jelenik meg) de kép nincs a monitoron. Ami eltér a rajztól, hogy a 22 V helyett 28 V van. Az 5 V az jó. (4.99 V)
Kérdésem, hogy nincs-e valakinek valami ötlete hogy mi lehet itt a gond.
Itt le lehet szedni a monitor rajzát:
http://elektrotanya.com/lg_w1942s_chassis_lm57g.pdf/download.html
