sziasztok:
Kaptam egy Philips SBC HC8635 tip vezetéknélküli fejhallgatót a dokkoló/csatlakoztató egység nélkül, ami hazaköltözésük során eltűnt.
Van rajta egy ki-be, Tuning, Volume gomb.
Tettem bele elemet,és a hangológomb kis elmozdításakor megszólal benne valamelyik tévéműsor, de nem a tévén éppen futó műsor, kikapcsolt tévé estén is működik, nem mindíg ugyanaz jön.
ISMÉTLEM, a dokkoló egység nélkül!
Rejtély!
Nem találok róla sem rajzot, sem kezelési utasítást.
A fent nevezett rádió a kollégám fürdő szobájában működött száz évig . Még anno , Lengyelországból hozta . Először arra panaszkodott ,hogy bekapcsolás után , először szól , majd elhallgat . Kikapcsolás és néhány perc eltelte után vissza kapcsolva újra szól . Majd újra elhallgat .Most , először hol működöt , hol nem . Majd most már , nem szól . A kollégám szeretné megcsináltatni ! Megszokta már , ragaszkodik hozzá . Az első gondolatom az volt , hogy kh-s az üzemmód kapcsoló . Egy pillanatra megszólalt nálam , a bekapcsolás után . Majd most már a 230Vac-be dugva sem szól . Egy pillanatra sem. A potit kimértem .Ellenállásra rendben . A poti lábaira lépve a mérőcsúccsal a hangszórókból kattanás , halk búgás hallatszik . A kapcsolót kimértem . Kapcsol . Kontakt szprével befújtam . Nem használt . A CD forgatja a lemezt . A magnó forgatja a kazetta mechanikát . Hang nincs . A múltkor is kifogtam egy rádiót . De nem kérték az IC cserét benne .Lásd a hivatkozást :
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/siemens-e-nr-rg-359-s8-radio-ora-elhallgatott-talan-az-egyik-ic-vissza-adva
A kolléga rádiójának javításához kérem a segítségeteket !
A segítséget előre is nagyon szépen köszönöm .
Üdv jano
Sajnos elromlott az LG LX-M230 mikrohifim rádiója. Már évek óta használtam, és egyszercsak a rádió (FM) csak sistergett. Másnap szólt. Ujabbnap nem, ujra igen, aztán már csak nem.
A többi része (CD/MP3 deck) működik, sőtt a kijelző is kiirja a kiválasztott (FM)csatorna frekijét (az RDS infok persze már nem jönnek).
Szétszedtem:
A tuner fedlapját leszedtem, és tapizva az áramkört hangolodgat össze vissza, tipikusan mint
amikor rövidhullámon keresünk.
Szóval jó lenne megjavitani, mert nem megy nélküle a munka. Ez szólt közben !
A tunerban 2 IC látok egy LC72723 (ezt megtaláltam a neten RDS dekóder) és egy V23002 tipisu ezt nem,
Minden ötletet (kapcsrajzot !!, mert csak hasonlot találtam) szivesen fogadok !
Kösszi:elouv
Üdv tisztelt fórumozók˘! Keresem az STK411-220E Magyarositot bekötési rajzát. hogy hány voltot kapnak a lábai. mert a japán kapcsolási rajzon nem igazodok el! Elöre is köszönöm segitségeteket .Üdv pandigyerek!
