LINCOLN ELECTRIC IM-467B SQUARE WAVE TIG IM467B 355 IM 467 IM467 IM467-B
If you have any question about repairing write your question to the Message board. For this no need registration.
If the site has helped you and you also want to help others, please Upload a manual, circuit diagram or eeprom that is not yet available on the site. Have a nice Day!
Warning! If you are not familiar with electronics, do not attempt to repair! You could suffer a fatal electrical shock! Instead, contact your nearest service center!
Note! To open downloaded files you need acrobat reader or similar pdf reader program. In addition,
some files are archived, so you need WinZip or WinRar to open that files. Also some files are djvu so you need djvu viewer to open them.
Van egy ősrégi Metabo fúró csavarozóm, 16V-os LiIon akkuval. Több, mint 10 éves, használtan kaptam két akkuval, használhatóak, de az egyik csak addig bírja, míg a másik feltölt.
8 darab 16850-es cella van benne, kettesével párhuzamban. Így jön ki a 2,2Ah. Vettem egy 4Ah-s 20V-os Parkside akkut, ebben 10 cella van, ebből újítanám fel a Metabót.
Kérdésem, hogy az új cellák elbírják-e a terhelést, ha csak 4 darabot rakok bele? Ezek 2000mAh-s cellák. talán már nagyobb áramot tudnak. Gondolom a Parkside 2Ah-s akkukban is csak (4) 5 van.
Valaki itt a fórumon említette is, hogy ilyen akkukból újítja fel a másik típusokat, onnan jött az ötlet.
Üdv: Jácint
Szerintetek milyen hegesztő invertert érdemes megvenni, ha az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:
-1F/230VAC táplálás
-Max 160A kimeneti hegesztő áram
-Bírja a mostoha üzemi körülményeket:
szénpor, magas páratartalom
-Ütésállóság (bírja ki, ha leejtik)
-Kis karbantartás igény
-Jó ár/érték arány
Kérlek benneteket, hogy akinek ezen a téren vannak tapasztalatai, adjon tippeket!
Fülesmester
A címben szereplő servomotorhoz kéne nekem kis segítség. Ugyanis építünk eggy kis fréza gépet, de akadt némi probléma vettünk az EBAY-on
motor vezérlőt mototot is külön mind akető 1 kW teljesítményű. bekapcsolva a motor nemforog csak ide oda próbál fordulni. És erősebben búg.
Az lenne a kérdésem, hogy tudnám kipróbálni a motrot a vezérlő nélkül.
Fel raktam pár képet a motorlór és avezérlőről.
If you want to join us and get repairing help please sign in or sign up by completing a simple electrical test or write your question to the Message board without registration. You can write in English language into the forum (not only in Hungarian)!
