Helló !
A párátlanítót kikapcsolás után egy-két perccel vissza lehet kapcsolni a kikapcsolás után . Kikapcsolás után 10-20 perccel már nem lehet vissza kapcsolni . A LED-ek világítanak a kezelő lapon . A kezelőlap fóliatasztatúrás .
Ezt a tulajdonos mondta el a telefonba . A képeket is ő készitette .
Ennek a gépnek a javításához kérem a segítséget !
Köszönöm mindenkinek aki segitett .
Cserélni kellett a felsorolt alkatrészeket .
Üdv mindenkinek.
Akad a fentiekben említett klíma aki sikeresen elveszítette egy szem IR szemét :) ( a szem hátulján lévő jelzés 3Z11 3085 ) Mivel sikeresen nem találtam érthető adatotokat az említett szemre ezért szemtelenül kézhez kaptam egy 38Khz ( TFMT1380T ) donor szemet amire persze nem reagált és egy próba szerencse módra ( talán szerencsém lesz ) beraktam a 36Khz ( TFMT1360T ) szemet. HEURÉKA! Működik. De csak 20 percig. Igen kb 20 percig és kiég vagy megvakul nem tudom.
Lényeg ami lényeg nem reagál a távirányító jelre. Hirtelen gondolatom szerint a szemmel van a gond, beraktam egy másikat amelyik úgyszintén kb. annyi ideg működött és behalt.
A főcím eredete onnan ered, hogy a szem halála előtt sikeresen beállítottunk egy 23C hőmérsékletet. Nem akartuk kikapcsolni vagy kihúzni a klímát, mivel itt vannak a pokoli melegek és inkább dolgozzon a klíma mint "ne dolgozzon" alapon, nem áramtalanítottam, hogy mégis csak tartsa azt a beállított hőt az ősrégi panelben ( ezzel is megkönnyítve a tulaj életét ).
Megbeszéltük a tulajjal, hogy amint hosszabb időre lehűl az idő azonnal szaladok a klíma elektronikát kikapni és lehetséges minél előbb megbütykölni( remélve, hogy addig is nem lesz áramszünet, vagy kiesés ).
Ezért kellene az elméleti segítség, hogy felkészülve várjam a beteget. Mivel sok tapasztalatom eddig nem volt, kétszeres vakulás után, tehát nem tudom elképzelni mi nyírhatja ki a szemet. Túlfesznél a szem azonnal behal, nem pedig dolgozik valamennyit és utána hal be ( tudomásom szerint ). Nem tudom. Az panelen ahol a szem és a LED diódák találhatóak az elko ok szem előtti ellenállás ok.
Előre is köszönöm az időt mit reám szántok.
Üdv Laci Voltam . . .
Midea Mdt80-c01 kondenzációs szárító alig szárít. Bekapcsolás után elindítja a fűtőszálat de szerintem kevés ideig. A fűtőszál hőérzékelőre gyanakszom, de nem tudom mi a típusa. Nincs ráirva semmi. Kéz melegre nem egyértelműen változik az ellenállás értéke. Alapból 15fokos műhelyben 0,7kohm. Ez gyanúsan kevésnek tűnik.
Tudnátok segíteni a beazonosításban?
Köszi előre is.
Üdv G.
Hozott az egyik szervizes egy MIDEA elektronikat (tipusat nemtudom), meg a hozzalevo motrokat, szenzorokat, trafot,taviranyitot (ezek mind 100% jok mert tesztelesre hasznalja oket).
A ventillator 3 sebesseges LOW.MID.HIGH fokozatja van, a taviranyito jelet veszi futtyjelzest is ad de viszont a sebesseget nem valtoztatja, szerintem MID-be van.Probara kicsereltem a triakot (BT131), optokoplert(PC817),optokopler meghajto ic-t (ULN2003), de a hiba maradt. Az ULN-t a proci vezerli.
Optokopler ado resze egyik lab +5V-on van a masik lab jon az ULN2003-rol.Ha en mestersegesen az optokoplert egy 1kohm-os ellenallassal minuszra huzom, akkor valamit randul a motor, tehat szerintem a 230V-os motorszablyzo resz az jo.Ha pedig lekapcsolom taviranyitoval a ventillatort az az optokopleron keresztul kapcsolodik le (nem rele kapcsolja), tehat a procija is kapcsol, szerintem epromhiba lehet. Kerdesem az hogy hogyan tudnam ravenni hogy visszajojjon mind a 3 sebesseg ?
Udvozlet
