A fent említett légkondit amikor bekapcsolják, 2-3 percig dolgozik majd, leáll és hibakóddal tér vissza. A hibakódot a Led diódákon keresztül adja le, világít Timer led és villog az Operation led. a szervizkönyve alapján szenzor hiba ( Outdoor Ambient Sensor Open or Short Circuit ), de nem. Lemértem a szenzorokat és azt az értéket adták vissza ami a szervizkönyvbe le van írva, sőt tenyérbe fogva változtatják az ellenállásukat is.
Kivettem a lapot és leellenőriztem a forrasztásokat, ellenállásokat, mind jó és eljutnak a processzorig, tehát nincs szakadás.
Van valakinek valami ötlete, hogy mi lehet a gond?
A szervizkönyv szerint ha ez a hiba jelenik meg, akkor cseréljük ki a szondákat, ha pedig akkor sem múlik el a gond, akkor pedig ki kell cserélni a külső "e-box"-ot ( ez alatt szerintem az elektronikát érti )
Linkelem a szervizkönyvet is
LINK
Üdv Laci voltam . . .
Helló !
A párátlanítót kikapcsolás után egy-két perccel vissza lehet kapcsolni a kikapcsolás után . Kikapcsolás után 10-20 perccel már nem lehet vissza kapcsolni . A LED-ek világítanak a kezelő lapon . A kezelőlap fóliatasztatúrás .
Ezt a tulajdonos mondta el a telefonba . A képeket is ő készitette .
Ennek a gépnek a javításához kérem a segítséget !
Köszönöm mindenkinek aki segitett .
Cserélni kellett a felsorolt alkatrészeket .
Üdvözletem.
A gép minden mosogatási ciklus elején látszólag rendben indul. Program kiválasztás, start, vízbetöltés, tabletta ajtó nyitás, fűtés. A tabletta ajtó nyitó elektromágnes meghúzva marad 1.5 percig, amikor elenged a fűtésrelé is elenged. Ezután már nem kapcsol a fűtés. A program végig fut, hibajelzés nincs.
Amit tudtam ellenőriztem. Fűtőszál, hőmérséklet érzékelő, reed vízszint szabályzó, nyomáskapcsoló (üzem közben), csatlakozók, forrasztások. Ami feltűnt, semmire nem ad hibajelzést. Próbaképpen lehúztam csatikat pl. a vízszint jeladót, folyamatosan töltött
amíg az ajtónál el nem kezdett folyni.
A segítséget előre is köszönöm.
Midea klímák kommunikációjáról tud valaki infót adni? Van egy a címben említett készülékem, ami E1-es hibára megy. Ennek a javításához szeretnék tanácsot kérni. Annyit tudtam kideríteni elsőre hogy a beltéri nem kap feedbacket a kültéri felől, de semmi doksit nemsikerült kerítenem hozzá.
