Sziasztok . Mosógépet javítottam es megkértek hogy nézek rá a klímára , mert nem fűt .
Nem az én asztalom , de ha már ot vagyok .. Nos a kültéri alacsonyan van és hozzáférhető , kalorikusan akár jó is működik .
10 perc bekapcsolás után a beltéri felé menő cső 60-70 fokos let , a vissza térő inkább hideg mind langyos .
Elsőre azt gondoltam , hogy jó a beltéri hő leadás , de a kifújt levegő nem volt meleg és egy idő után az elektronika leállította a kompreszort , valószínűleg a túl meleg nyomó ág miatt . Később lehűlt és újra indult .
A beltéri egységhez nem fértem hozza és nem bontottam meg, a kérdés : Létezik benne is valamilyen szelep ami elektromos hiba miatt nem nyit , vagy elképzelhető , hogy dugulás miatt nem fordul meg rendszerben a gáz ?
Kérem,hogy Guest és guriga ne szóljon hozzá
A tulaj elmondása szerint,nem indult hetekig. Egy bekapcsolási kisérletnél elindult . Majd napokig nem indult . Most szeretné megjavíttatni!
"Hiba jelenség :
Miután bekapcsolom és elindítom a programot . Elszeretném indítani és csak a belsővilágítás kapcsol fel.Majd ,ha ismét megnyomom a start gombot,lekapcsol.
Illetőleg bármely alsó opció gombot kapcsolom , csak a világítás reagál .
Lehet,hogy "resetelni" kell ? "
Ahogy a fokozatkapcsolót tekerem,a programok(idők) kijelzésre kerülnek .
De,nem szárít.
Ehhez kérem a segítségeteket !
Amit előre is köszönök.
U.I.
Az ajtó kapcsoló volt rossz . Csere . Még nem szóltak,hogy nem működik.
Köszönöm. Üdv Jano
Midea klímák kommunikációjáról tud valaki infót adni? Van egy a címben említett készülékem, ami E1-es hibára megy. Ennek a javításához szeretnék tanácsot kérni. Annyit tudtam kideríteni elsőre hogy a beltéri nem kap feedbacket a kültéri felől, de semmi doksit nemsikerült kerítenem hozzá.
Tisztelt Szakik!
Ismerősömnek elromlott a lakással együtt kapott MIDEA márkájú beépített mikrohullámú sütője. Hibajelenség: nem reagál a gombokra, nem állítható és nem indítható. A vezérlésről leválasztva a mikrohullámú rész üzemképes, ezért sajnálnám kidobni. Sajnos semmilyen típusjelzést nem találtam a készüléken se kívül sem pedig belül. A tanyán látom van néhány szervízdoksi az adott márkából, nem szeretném az összeset letölteni,ezért jó lenne , ha valaki segítene megállapítani, melyik típussal állok szembe.
Mellékelem a készülék és a vezérlés fotóját.
Köszönettel: joci66
