Abban szeretnék egy kis segítséget kérni, hogy az adott nyomtatómban ma reggel kicseréltem a fekete tonert (egy gyári kiürült tonert töltöttek meg és cseréltek rajta chippet) és a bekapcsolás után azonnal ERROR hibát jelez rögtön. Az állapot ellenőrző szoftvere azt írja, hogy "Adatdekomprimálás fatális hiba". Ez meg mi a fenét jelent?
Gondoltam vissza teszem a másik tonert, de nem hajlandó a tonereket forgatni és naná, hogy úgy áll, hogy nem tudom visszatenni a kivettet. Egyáltalán összefügghet a két dolog, vagy valami más történt a masinával?
vZs
Azoktól a szakiktól szeretnék kérdezni, akik fénymásoló javításban otthon vannak. Adott egy Minolta 1030-as fénymásoló, ami nagyon piszkos másolatokat csinál. Ezért a teljes gép ki lett pucolva, ez alatt értsd a tükröket, szenzort, laptovábbító görgőket és a festékkazetta is. A kazetta darabokra lett szedve, az is ki lett takarítva teljesen. Összerakás után az első másolásnál a félig behúzott papírnál viszont LF3 hibát ír a kijelzőre. Egy orosz oldal szerint ez az ATDC szenzor működési hibája. Ezért kivettem a szenzort, le is fényképeztem, átnéztem a vezetékeit, de nem jutottam előbbre. A szenzor valami mágneses elven működő érzékelő lehet, sima műanyag ház az egész. A google szerint arra jutottam, hogy festékpor mennyiség érzékelő. A kérdésem az lenne, hogy a takarítástól ez az érzékelő tönkre mehetett, vagy egyszerűen csak annyi a baja, hogy a kipucolt kazettában szinte nincs por, mert a patronjában is alig volt és annyit nem tudott visszatermelni bele. Az ATDC egység mitől mehet tönkre?
Előre is köszi a segítséget!
spgabor
KONKLÚZIÓ:
Lehet statikus meghibásodása lett, mert megtöltöttem a dobot porral, nagyjából annyival, mint amennyi előtte volt benne. De így is a hibaleírásban szereplő hibakódot írja. Port még vennék hozzá, de plusz alkatrészköltség ráfordítását nem éri meg. Így megy a garázsba, aztán majd kiderül, mi lesz a sorsa...
A fenti nyomtatóhoz keresek papírfelszedőt, annak cikszámát, vagy service manuált amiből kinézhetném. A boltban csak így tudnának rendelni. Ha valaki tudja hol lehet kapni Budapesten az is jó infó lenne.
Köszönöm Laci
Üdv Mindenkinek!
Abban szeretnék segítséget kérni, hogy sikerült az adott nyomtatónak letörnöm a tetején kinyitható papírtartó ajtaját. Vagyis csak az egyik oldalán a kis bütyköt, ami a helyén tartja kinyitás után. :weep:
Lehet ilyet külön beszerezni valahol, hogy ne kelljen barkácsolnom vele?
A másik problémája, hogy nyomtatáskor a lap egyik oldalán egy kis csíkot nem nyomtat. Ez a jelenség toner csere után jelentkezett. Lehet ez a toner hibája, vagy ez a dob miatt van? Még csak 40%-os a dob.
Üdv vzs.
