Tudnátok segíteni? Régebbi mosógépeknél a motorra menő vezetékek felkeményednek és kiszakadnak a csatiból. Ki hogy hárítja el ezt a problémát?
Köszi
A fenti tipusu mosógép nem viszi végig a programot.Mindig akkor áll le amikor az öblitéshez érne.Ekkor leáll és előlről kezdi a programot.
Mivel a mosógépek lelkivilágát nem ismerem kérdezném a tapasztalt kollégák véleményét mi lehet ezen jelenségnek az oka?
Üdv:Gaál Imre
Csapágycserét ejtettem meg a képen látható kiváló mosógépen, ami szerintem kitűnően sikerült.
A műtét tehát sikerült, ám a beteg sajnos mégis meghalt, mivel attól kezdve kissé furcsa fordulatszámokon mosott a gép, miközben a motorja a program végére tűzforró lett.
Hozzáteszem, nem vagyok mosógép szakember, mivel elektronikában utaztam anno, de jó mekkmesterként mindenhez hozzányúlok amit a gőzön kívül más is hajt.:-)
Nem is nyúztam hát tovább a gépet, hanem beújítottam egy korszerűbb modellre, ami a mai napig is rendben teszi a dolgát.
Talán egy év is eltelhetett már, amikor valamilyen egyéb okból be kellett néznem az ott maradt gép alá és a mellékelt képen látható mágnesgyűrűs "valami" - talán valamilyen fordulatszám jeladó része lehet? - kukucskált ki a gép alól.
A tisztelt hozzáértőktől kérdezném, hogy tényleg a gépből maradhatott ez az alkatrész és ha igen, vajon hol érdemes keresni a helyét, mivel első - és sokadik - blintre sem találtam azt meg. Valamelyik forgó elemen lehet ha jól sejtem...
Előre is köszönöm a javaslatokat!
dongo
A címben szereplő mosó-szárítógéppel gyűlt meg a bajom.
Teljesen véletlenszerű időközökben F13 hibára áll meg. Ez a hibakód kommunikációs hibát jelent a panelek közt, de más források eeprom hibát is említenek.
A kábelezést tüzetesen átnéztem, kimértem a kezelőpanelre vezető szalagkábelt de nem találtam hibát. A gépet a szervízbe hozva nem adta a hibát kb 10 mosás után sem. Visszavive a második mosás után megállt. Szervizbe vissza, semmi hiba. Kiváncsiságból melegíteni kezdtem a panelt és egyből előugrott az F13. Nosza gyorsan cseréltem az összes elkót, eredmény 0. Újraforrasztottam a nagyobb alkatrészek lábait, semmi eredmény. A procik lábait újraforrasztottam, semmmi. Panel tiszta, semmi égésnyom rajta. Gyanakszom hogy a proci áll be mert mielőtt F13 jönne, kezd lassan majd egyáltalán nem válaszolni a gombokra.
Valakinek valami ötlete mit lehetne még próbálni?
Válaszotokat köszönöm előre is!
