Miele De Luxe H814 főzőlap legkisebb főzőlapja nem fűt. Szétszedés után láttam hogy a fűzőlapon lévő izzók vannak "elégve" (szakadva) és mivel sorba van kötve a fűtőszállal, emiatt nem fűt. Nem vagyok járatos az elektromos tűzhely javításban, szerintetek ha kiiktatom az izzókat (rövidre zárom) akkor működne rendesen (világítás nélkül persze)? Vagy tudtok helyet ahol ilyen izzókat lehet kapni?
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnT0p2eldyR0Q4d3c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnYXpOTXQ4ZDNybHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnVXNzR0VQTUVJRWs/view?usp=sharing
Köszi előre is a segítségeket.
üdv.: G.
Elektrabregenz (Beko) TKF8362A hőszivattyús szárítógép szivattyúzási hibával küzdök. A gép rendesen elindul, kompresszor bekapcsol, gyűlik alul a víz, de nem nyomja fel a tartályba. A "vészjelző hungarocel" úszó bekapcsolja a "tartály tele" kapcsolót és a gép leáll. Gondoltam rossz a szivattyú mert hangja is volt a program elején, ezért cseréltem. Csövet is megtisztítottam (nem volt koszos amúgy). Teszt után a hiba ugyan az. Ami az érdekes, hogy mikor a "tartály tele" miatt leáll a gép, és rányomok újra 2-szer a startra, akkor elindítja a szivattyút és szépen fel is nyomja a vizet a tartályba, de amint újra megtelik alul, újra le áll a gép és újra el kell játszani a 2-szer start-ot, hogy felnyomja a tartályba. Kerestem valami vízszint szabályozót a gépben hátha az a hibás, de nem találok, valószínűleg nincs is. Gondolom valami megadott időszakonként kellene bekapcsolnia a szivattyúnak, de ezt nem teszi.
Szerintetek?
Üdv.: G.
Megoldás: Szia!
Nem az eredeti "hungarocell úszó" volt a gépbe és amint kicsit több víz volt alul, bekapcsolta a vészkapcsolót még mielőtt felnyomta volna a vizet a tartályba.
Üdv.: G.
Lenne egy Siemens mosógép,ami ki-,és ismételt bekapcsolás után nem hajlandó életjelet adni.Pár perc várakozás után ismét be lehet egyszer kapcsolni.Gondoltam próbára kicserélem először a táp ic-t,de a benne levő TNY255 jelenleg hiánycikk itthon.Van viszont TNY264-es táp ic-m.Szerintetek helyettesíthető-e vele?
Lenne-e esetleg valakinek ötlete,hogy mi okozza ezt a hibajelenséget?
Köszönöm előre is.
Üdv:András.
Kaptam egy Siemens főzőlapot, és szeretném megjavítani magamnak, mert nem működik. Mindösszesen annyit csinál, hogy mind a 4 lap kijelzője egyszerre, felváltva írja ki, hogy F (gondolom, fehler), vagy 0. A négy lapból kettő indukciós, a másik kettő hagyományos "platni". Ha tudna valaki segíteni, vagy ha esetleg lenne valakinek rajza, azt is megköszönném. Hibakódot is kiír: Er 22
Köszönettel:
