Ki tud erről felvilágosítást (esetleg rajzot) adni? Nem szabályozza a hőfokot a programnak megfelelően. Néha túlfűt, néha meg egyáltalán nem.
Fülesmester
Sziasztok!A Hajdu Energomat programkapcsolója mosás közben időnként megáll.Az ügyfél csak kézzel beavatkozva tudja tovább léptetni.Így megy le amosás.Mi a híba?Üdv Jano
Üdvözletem!
ELIN VM27AA típusú 1600-as mosógéppel olyan problémám van, hogy mosás indításakor megy a szivattyú pár mp-ig, majd „I” rekeszen (előmosás) keresztül vizet enged kb. 10 másodpercig, majd egy pillanatra elindítja a szivattyút, utána folytatja a vízvételt. Ez a pillanatnyi szivattyú indítás azt eredményezi, hogy a szivattyú leállása után is folyik kifele a víz (most már a mosószerrel együtt)! Hiába emelem fel 60cm fölé a kifolyó csövet. Volt már ilyen hibám, a vezérlő panel cseréjével orvosoltam a dolgot. Akkor egy smd szerelésű panel helyett raktam be egy régebbi hagyományos szerelésű panelt, a rövid szivattyú indítás elmaradt. A mostani gépben szintén smd van, a hibajelenség ugyanaz. Gondolkoztam, hogy a mérnökurak miért tervezhették bele ezt a rövid szivattyú idítást!? Esetleg nincs szerencsém, és ugyanazzal a hibával rossz mindegyik vezérlő?
A segítségért előre is köszönet!
Indesit wt100csi felültöltős mosógépen programot indítva vizet szív majd ürít, programkapcsoló forog körbe, jelző led 10-et villog, majd szünet és ismét 10-et villog.
Gyors és olcsó megoldást szeretnék. Úgy gondolom, hogy a vezérlő panelen esett hiba, de idő, szakértelem és forrasztó hiányában nem fognék neki a javításának. (Azért nem zárkózok el teljesen ez elől sem.)
Nem tudom, hogy esetleg a panel cseréje megoldaná e a problémát vagy számíthatok még más egységek hibájára is.
Panel száma: 0020.5 LB2000 UNI-ST
Csatolom a panelről készült fotókat.
