Kérem , hogy Guest és guriga ne szóljon hozzá
Fent nevezett mosógép "A készülék vizet vesz, fűteni is elkezdi, de a motor nem forog, majd 5-10 perc után kiáll F01-es hibára.Centri programon is, szivattyú megy, óra számol vissza csak a dob nem forog."
Ehhez kérem a segítségeteket , amit előre is , köszönök .
Üdv Jano
Üdvözlök Mindenkit!
Húgomnak van egy fenti típusú mosogatógépe, mosogatás közben néha kigyullad a vízcsap led.
Ilyenkor sokáig ugyan ott áll a program, nem csökken a hátralévő idő (akár 5-6 órát is megy állítólag ha nem állítják le).
Van, hogy magától elalszik a led és megy tovább.
Ma szétszedtem, szűrők és a szivattyú ki lett takarítva. Cső is tiszta, lefolyó is. Nem teljesen állandó a hiba, néha végigmegy rendesen.
A gép mosogatóterében a szűrőnél akkor is látszik víz ha amúgy végigmegy nagy nehezen (régebben állítólag nem volt látható).
Merjek bele szivattyút rendelni? Vagy más hibára tippeltek?
Gábor
A mellékelt képen található ragacs szaporodik a mosogatógépemben. Nem lehet kitakarítani, mert gyakorlatilag a csövekben, és rejtett helyeken is van. Zsíros, nyúlós valami. Mi ez?
A gép fűt rendesen, szivattyú hozza a teljesítményt, program függetlenül ilyen lesz. kb. 6 féle tabit kipróbáltunk már, Somattól Finishen keresztül Aldi, Lidl saját márkásig.. olcsótól drágáig, és folyékonyat is. A ragacs mindig újratermelődik, és a szűrők, meg a forgó vízdűznik is eltömődnek, természetesen az edényen is foltot hagy...
A gép egyébként kb. 8 éves, de rég küzdök vele. Electrolux ESF66720x, 911D91-2T, pnc: 911916374
Képek a gedváról mellékelve... Ennél sokkal undorítóbb, de az asszony épp takarította, amikor eszembe jutott, hogy elegem van, és megkérdezem :)
Természetesen a só fogy rendesen, vagyis regenerál is a gép, hiába a kombi tabi, akkor is töltöm sóval, de az sem segít..
Mi ez, mi okozza, hogy lehet legyőzni ? :)
Oké! Győztetek! Ez a topik is a lezárás sorsára került!
Vagy egy Whirlpool ADP 7442 A+ 6S WH típusú mosogatógépünk amely F6 E5 hiba jelzéssel leáll minden programban.
Van viszont hogy végig megy, tehát a hiba nem állandó, de egyre sűrűbb.
Keresgéltem már a neten, de ehhez a típushoz nem találtam ilyen hibakódot, sem service manaul-t.
Ha valaki tud ehhez a gépez manual-t, hibakódokat, esetleg service módot az kérem ossza meg.
Előre is köszönöm!
Gábor
