Üdvözlök mindenkit.
Hozzájutottam 2 orosz analóg multiméterhez amiket szeretnék szükség esetén használni. Sajnos egyik sem működik megfelelően,amin nem is csodálkozom,hiszen miután szétszedtem őket azonnal láttam megégett ellenállásokat. Sajnos egyikhez sem találtam kapcsolási rajzot,így az lenne a kérésem ha esetleg valakinek volna rajza vagy ugyanilyen szerkezete és belekukkantana az értékek leolvasásához és megosztaná velem azt megköszönném.
Köszönöm előre is.
A címben szereplő műszerem kapacitás mérés közben ment tönkre. Valószinüleg a mérésre szánt kondenzátorom nem volt kisütve. A műszerben UM7108F ic a fő eszköz, de található benne még számos JRC gyártmány ( 072D, 062D, 2904D) valamint HEF4093 és HEF4066, de van CD4053BE integrált áramkör.Sajnálatos modon, nem találok rajzot, még hasonló felépítésű műszert sem sikerült fellelnem.Rajzot keresek, akár hasonlót is, mert nagyon érthetetlen a hibás működése. A mérés választó tárcsa forgatása során a 2V, 2mikroF, 2nF, 2Kohm, és 2H állásokban a 9Voltos elemről az áram felvétel 2,8mA-ről 15,2mA emelkedik fel, a kijelzőről eltünik a kijelzés. A tárcsa egyébb állásaiban ugyan nincs helyes működés, az ellenállás mérés a rövidzárat méri, a feszültség és áram mérésnél a "0" értékről eltérően mutat egy változó értéket. A tárcsa "off" állása mellett pedig nem kapcsol ki. A tárcsa érintkezőit átvizsgáltam, nem találtam rendelenességet. Nagyon kérem, ha valakinek ismerős a leírtak és tud segíteni akár a rajz tekintetében is segítsen. ( a műszernek már csak erkölcsi értéke miatt tervezem a javítását)
Hozzám került egy békebeli digitális multiméter, elég kevés info van róla a neten, GDM 392 névre hallgat. Klasszikus forgató üzemmód kapcsoló és pár funkció gomb(Min/Max.Hold. Rel.) köztük "Reset" is. Ezt megnyomva újraindul a műszer. Korához képest teszi is a dolgát, azonban amit kifogásolni lehet rajta , egy olyan jelenség amit még egyetlen multiméternél sem tapasztaltam. Ha egy olyan elosztóba mérem a 230 AC-t amibe más fogyasztó is van, példaként egy labortáp volt (nem kapcsoló üzemű) és azt ki/be kapcsolgatom akkor "reset" van a műszeren, újraindul és méri tovább a 230-at. 10 kapcsolásból 8x újra indult ( mintha a 'Reset" gombot nyomtam volna) de volt eset hogy eltűnt a kijelzés teljesen és csak egy újbóli kapcsolásnál jelent meg. NJU9210 a lelke.
Mi okozhatja ezt a jelenséget ?
Malibu
Kedves Fórum olvasók,
A tárgyi hiba az, hogy új elemmel is kb. egy másodpercre bekapcsol, aztán ki és ennyi. A javításához tudtok valakit ajánlani, vagy egyéb segítséget adni? Előre is köszönöm.
Üdvözlettel: Csolo2
