A Nokia 6310i mobiltelefonból rokonom 2-tőt elhasznált kb.20 év alatt. Ez a második immár 11 éves, és azon kívül, hogy nincs térereje, minden működik. Az elődjének is ez lett a gondja.
Ennél a telefonnál viszont észrevettem, hogy ha "erősebben" nyomom, tehát szorítom a tenyeremben, akkor visszajön a térerő.
Ebből arra következtettem, hogy elöregedtek a forrasztások.
A kérdésem az volna, hogy létezhet erre valami olyasmi módszer mint pl. az xboxokon a reball, reflow, vagy lehet-e ezzel tenni valamit.
Az egyik kínai gyártó 1 az 1 be lemásolta annó ezt a telefont, így gyártott alaplapot hozzá, de már pár éve azt sem lehet kapni sajnos.
Van valami ötletetek, hogy lehetne ezt helyrerakni?
(Új telefont most tegyük félre, mert természetesen az lesz a vége, de ha bármi módja van a javításnak, akkor az meg lesz próbálva!)
Köszönöm szépen Istvan78! Kaptam egy működőképes telefont! :)
Mindenkinek köszönöm a segítséget!
Bármilyen állapotú készülék szóba jöhet megfelelő áron, de egyéb ötletet is elfogadok. USB-ről lehet tölteni a készüléket?
Üdv: Jácint
Üdv Mesterek !
Kicsit viseltes a telefonom.
Előlap plexije repedt és csak sejteni lehet mi van mögötte.
Hátlap leesik magától.
Billentyűzet itt-ott már nem működik.
Akkumulátor egy hetet elmegy.
Nekem eddig megfelelt.
Csak ezt a beszerzést ismerem : http://www.skyphone.hu/
Van olcsóbb , vagy érdemes vele foglalkozni?
Okosabb új nem kell,ez megtenné.
Az új hasonló tudású és főleg jól látható típusokat nem ismerem.
Véleményeket , tanácsokat köszönettel fogadok.
Tisztelettel : Öreg T.
If you have a Nokia E51 (and others) and it turns off by itself, try updating the firmware. Apparently the new 4G towers will cause this with the old firmware. Affected models are E51, E71, N95 and 6120C. Try this before buying new batteries and phone.
The update is available on the Microsoft site. "Lumia & Nokia phones - These devices now come from Microsoft".
http://www.microsoft.com/en-au/mobile/support/
http://nds1.webapps.microsoft.com/files/support/global/phones/software/Nokia_Suite_webinstaller_ALL.exe
I hope this info will save someone much time and money.
