Van egy GTX460-os videokártyám (tudom nem mai darab és szemétre való egyesek szerint...), amely nem akar működni és szeretném megpróbálni életre kelteni ha van rá egy kis esély.
A szükséges kiegészítő tápcsatalakozók (2x6pin) rajta vannak a kártyán, tehát nem "lámaságból" nem megy! :D Egyébként "képet" akkor is adnak a kártyák (lehet nem mindegyik de ezek a GTX400-asok emlékeim szerint igen) egy olyan üzenetet írnak ki egy (DOS szerű ablakban) piros színű betűkkel a képernyő bal felső sarkába, hogy "nincs csatlakoztatva a kiegészítő tápcsati" és addig nem is tölt be a windows.
Elkezdtem vizsgálódni és több dolog is gyanús rajta.
Az első gyanús eleme a kártyának, (1.kép) az RT8108B jelölésű, 8 lábú, PWM vezérlő, amelynél több lábon hiányoznak a szükséges felszültség értékek. Egy képet készítettem is róla, amelyen berajzolgattam az aktuális mérési eredményeket.
Azt szeretném megtudni, hogy a hiányzó értékekért mennyire okolható ez az IC (vagy is, hogy egymagában felelős-e a kialakult hibáért vagy sem) vagy tovább kell-e keresgélni, mondjuk az NCP5395T, (4 fázist vezérlő) IC irányában vagy esetleg másfelé?
A másik gyanús rész (2.kép) az egyik GS1117AX feszültség szabályzónál található, amelynél a GND és VOUT lábaknál (7.74V; 9.00V) "érdekes" értékeket mérek, erről is készítettem egy képet ábrákkal. Van egy ugyanilyen alkatrész a videokártya, videokimenetei és az SLI híd közelében, ott a GND 3.97V, a VOUT pedig 5.22V.
A harmadik érdekesség (2.kép) a zölddel jelölt (S720q), általam smd tranzisztornak vélt alkatrész! A videokártya ventilátora, a bekapcsoláskor teljes fordulaton teker de ha ezt, a S720q-t elkezdem melegíteni (a tokozást) az ujjbegyemmel vagy a forrasztópáka hegyével, akkor a venti sebessége lecsökken "normál" szintre (kb. mint amikor rendesen működött a kártya)!? :)
Előre is köszönöm, ha tudtok segíteni az ügy előremozdításában.
A fent nevezet kártyához keresek valakit aki ért a VGA vezérlőkhöz és képes is megjavítani.
A kártya hibajelensége az hogy nincs kép,de az alaplap elindul nincs csipogó hibajelzés...
Ha valaki tud nekem ebben segíteni az megköszönném.
A segítő szándékot előre is köszönöm!
Egy kis segítséget szeretnék kérni a fentebb nevezett VGA karihoz
van néhány alkatrész ami le lett verve róla.
(A tulaj elmondása szerint) (kötve hiszem...) :D
S ezeket szeretném pótolni.Csak nem tudom az értéküket.
Mellékelek képeket is..
A segítséget előre is köszönöm!
Egyéb adatok: Inno 3D 128 MB Nvidia 6600-A4 AGP 8X
Ez a kártya megegyezik a 256 MB változattal is!
Ui: lemaradt a szerkesztett képről a C539 pozició neki is kellene az értéke....
Köszi mindenkinek!
Még új vagyok a fórumon, most kaptam rá meghívót :)
Nem vagyok műszerész, de valamit konyítok az elektronikához.
A probléma amivel szembe kerültem, a fent említett videókari, ami hibásan került hozzám.
A gép bekapcsoláskor nem látta, kisípolta. Hűtés lekap proci átmelegít s láss csodát működik.
Pár nap alatt tesztelgettem, csont nélkül ment, de egyik pillanatról a másikra ismét kisípolja a gép.
Amit multiméterrel ellenőrizni, lehet azt leellenőriztem, hibás alkatrészt nem mértem, a kondikat azért kicseréltem, de nem jártam sikerrel. Valaki tudna tippet adni? Esetleg a PCE slotnak a táppontjait ismeri valaki?
Előre is köszönöm: Lasse
