Kaptam egy Onkyo TX-SR 605 tip. erősítőt, amely nem szólal meg. Minden funkciója működik. A bemeneteket lehet rajta kapcsolni, a reset-re sem változott. A kimeneti relék is kapcsolnak. Ha valaki tud adjon tippet a hiba behatárolásához. Előre is köszönöm.
Kedves kollégák!
Tanulságos hiba megoldását szeretném közzétenni, ha valaki találkozik eme jelenséggel, / könnyen lehet, hogy típushiba/ egyszerűbb lehet a megoldás. A hibajelenség: Minden működött a gépen csak éppen egy hang nem jött ki a kimeneten. Táp, végfok minden jó volt, a hűtő ventilátor nem ment. Gyanús volt, hogy valami tiltás az oka a jelenségnek. A Main circuit PC board nevű, "U1" jelű panelen található memória kapacitás nyák felőli oldalán egy pici rozsdafolt jelezte, hogy kilyukadt. A kigőzölgő elektrolit a lyukgalvanizálást szétmarta több ponton. A pontok vezetékkel való pótlása és a kondi csere után a hiba elhárult. Laszlo 61 :D
Sziasztok. A cimbeli erositovel szenvedek. Hibasan vettem, csak az egyik bemenetrol mukodott. Mikor levettem a tetejet, lattam, hogy a bementvalaszto ic at van kotve. Rendeltem egy masikat, de ez sem akar mukodni. Mintha teljesen halott lenne, nem megy at a jel rajta - nincs egy bemenet sem kivalasztva. +- tapfeszek megvannak, a kapcsolat a kontrollerrel pin to pin leellenorizve. Nincs tobb otletem, szerintem 2 lehetoseg maradt: vagy a bementvalaszto ic halott, vagy a kontroller, bar a kivalasztott bemenetnek megfelelo ledek kigyulnak. Volt valakinek hasonlo esete?
Van egy ilyen erősítőm, aminek több problémája is volt, jelenleg "már csak" annyi a gond vele, hogy bekapcsolás után nem teljesen okés a kijelzője, illetve semmilyen gombra sem reagál a kikapcsológombon kívül. A processzora lehet halott?
