onkyo TX-NR609 Kép van hang nincs hiba.
Valaki nem tudja honnan lehetne beszerezni megfelelő minőségű DTS chipet jó árban onkyo erősítőköz ?
D830K013BZKB4
már rendeltem egy DTS chipet de egy reballozottat küldött a kínai ami szintén halott. :/
esetleg panel milyen árban lenne valaki nem tudja?
Üdv. Glain
onkyo txsv373 hoz keresek leirásokat szerviz infót kapcsolási rajzot,,köszönet érte.üdv
Onkyo TX SR307-es HDMI-s erősítőnek nincs hangja. Bekapcsol, minden funkció működik rajta de nem jön ki rajta hang.
A HDMI-DSP panelen néztem az IC-ket, egyik sem BGA tokozású, mind SMD. Gondoltam, ezek nem forrasztották ki magukat mint a BGA-s társaik.
Kicseréltem ezen a panelen az SMD elkókat, a helyzet nem változott.
Érdemes újra forrasztanom az SMD DSP ic-t?
Valakinek hasonló helyzet?
(egy érdekesség: ha a B hangfal kimenetre kötök hangfalat és a hangerőt max-ra teszem halkan ugyan de jön ki hang az erősítőből)
Ezzel az erősítővel van gondom, most került vissza hogy elugrott az egyik oldala, át mérve minden rendben találtam, kivéve a két végfok tranyót az egyik oldalon. Csere után járattam, és fél óra után pattanás és hang elment. Megint szétszed, átmér, hibás megint a két tranzisztor ( Q508, Q509 ) mást megint nem találtam ellenállások jók, a többi tranzisztorok is jók, most szól de nem merem próbálni. Mi lehet a gond?
