FSD200+2 db zener zárlatos. Táp-KIT összes eleme cserélve. Trafó primer kb. 4 ohm. A táp elindul ,de kimenő fesz 4-5Volt körül ingadozik.A szabályzóág múködik, a potival az 5V állítható, de a változás nem szűnik meg. Égővel leterhelve másodpercenként kb. 2x ingadozik a fényerő. Szkóppal is látható, hogy a táp szakaszosan működik.
Ha a TV-be visszaépítem a tápot, villog (ki-be kapcsol) a háttérvilágítás.
Ha a stanby táp diódájára külső tápről adok stabil 5V-ot, akkor a TV hibátlanul üzemel.
Ez már kb. a 3. ilyen TV ugyanezzel a hibával, de egyiket sem tudtam megoldani. Mindegyikbe be kellett építenem egy külső 5V/1A tápot.Ez azonban nem egy elegáns megoldás, főleg, hogy a belső standby táp igen egyszerűnek tünik...
Van valakinek ötlete ???
Előre is köszönöm a segítséget : LCDdoki
Segítségetek szeretném kérnie egy Orion T22s LCD TV életre keltésében.
Bekapcsoláskor csak a kék állapot led világít és innen semerre tovább.
Táp rendben. Main board-on a media feldolgozó ic melletti kvarc rezeg szépen a tervezett frekvenciáján.
Arra gondoltam esetleg sérülhetett az eeprom tartalma de sehol nem találok letölthető formában hozzá.
üdv,
Karesz
ORION T2835S PT-90 készenlét led világít, de semmire nem reagál. Se az előlapi gombokra, se a távírányítóra.
Kérem segítségetek, őt még nem ismerem egyáltalán!
Leiszt Jani
A fent említett "hagyományos képcsöves" TV amelynek típusa : ORION SPTX -S- FLAT chassis T2PT200, zárlatos lett az RGB végfokozat IC-je. Az IC típusa : TDA6108JF.
Rajzot találtam hozzá itt a tanyán magáról a sassziról **az RGB modulról sajnos nem.**
Amit találtam a sassziról azt nagyon szépen köszönöm.
Azt szeretném megkérdezni,hogy a zárlatát mi okozhatta ?
a) !!! Elképzelhető a képcső hiba ? ***!!!!
b) Elképzelhető ,hogy az IC tápfeszültségei túl magasak ?
c) Ha magasabb a tápfeszültség itt mint +200V mi az oka ?
d) A TDA 6108 -nak szükséges még ha jól tudom de lehet,hogy tévedek még +12V is szükséges.Ennek az IC-nek a tápfeszültségei túlzottan magasak ?
A fenti kérdésekre gondolom mérésből lehetne következtetni. DE MÁR HIBÁSAN KAPTAM A TV-t.
Előre is köszönöm mindenkinek a fáradozását segítségét.
Üdv : Lengyel József
