Szép napot mindenkinek!
Szerviz belépést keresnék ehez a Vestel 17MB29-2 belsejű dvd-s lcd tv hez.
Előzmény: Csak hang, kép és fény nélkűl. A megvilágítás látszik.
Az eepromot kivettem,megjelent a képernyőn: Program is locked..... felírat.
Üres eeprommal elindúlt,lehet programozni,jól működik csak az AGC túl vezérel.
Azon kellene állítani.
Köszönöm a segítséget.
üdv:Géza
A hiba a következő: rendesen működik minden funkció, egyszer csak kék képernyő egy pillanatra és a tv újra indul. Minden beállítás alapra áll, ezután megint megy rendesen, a következő resetig, ami véletlenszerű. Van hogy órákat elmegy, van hogy 10 perc után reset.
Valami ötlet?
Hoztak egy ilyen tv-t hogy kikapcsol,tele volt kontakttal,azokat megoldottam,és már faszán megy,csak a hang szar rajta azaz pontosabban,van hang csak sistergés hallható minden adón semmi más nem..tunert már cseréltem nem az volt a gond...és még annyi baja van,hogy az OSD néha látható néha meg eltűnik,de a szabályzás mindig müködik,ha nem is látható az OSD akor is..Amugy a hang meg viszont nagyritkán ha bekapcsolom néha tökéletes,de 10 böl talán 1 szer kb ...valaki tipp esetleg??? Köszönném!
Üdv:Sparco
Sziasztok! A fent említett 7 colos kis tv javításában szeretném kérni a segítségeteket. A tv kb 30 -40 perc próbálkozás után hajlandó csak a digitális adás vételére. De akkor is csak kikapcsolásig. Utána megint nem működik. Ha beindul a vétel akkor keresni is hajlandó, jó jelszintet mutatva. De amikor nem működik rendesen akkor is keres ,de akkor a jelszint 0. Sajnos rajzot nem találtam így a MXL5007t adatlapja alapján méregettem viszont a fesz értékek rendben vannak. Az antenna bemenetnél van egy BFG425w -s nagyfrekis tranzisztor, mérve azt is jónak itélem. Viszont van egy "HA7" markerű smd sot23-3 tokozású alkatrész amit nem tudok beazonosítani viszont a lábain furcsaságot mérek.
