Kedves Fórumtársak!
Nevezett TV-t szeretném legegyszerűbben arra rávenni, hogy állandóan AV állásban működjön, mert az univerzális távirányítón nincs átkapcsolási lehetőség.
Kapcsolási rajz: https://elektrotanya.com/orion_color_7088vts.pdf/download.html
Köszönettel és üdvözlettel!!!
Üdvözlet Mindekinek!
Van egy nyügös Orion T2835STX-s készülékem(PT90-s sasszé) és a sorvégtranzisztort minden indítás után néhány másodperccel kiüti.
A hibajelenség a következő volt: vísszintesen összeurott a kép egy 20cm-s csíkba,nagy sercegések közepette.El volt menve a BU2525AF és a kollektorára kötött dióda.Az előbbi alkatrészek és a kollektori 10NF-s kondi cseréje után beindult a készülék,de megint csak egy 20cm-s vísszintes csík volt képen és főtt a sorvégtranzisztor. Próbáltam bele új sorkimenőt is de helyzet változatlan.Egyébb, hidegen is mérhető hibás alkatrészt nem találtam.
Esetleg eltérítő tekercs lehet a gond? Nekem sajnos ilyen nincs próbára.
Ez ügyben kérnék egy kis segítséget,melyet előre is köszönök!
József
Szevasztok!
Segítséget szeretnék kérni ehhez a csodához,mert már kiakaszt.Az ügyfél szerint nem lehet nagy baja,mert amikor megmozgatja az antenna dugót,akkor jó lesz a kép egy darabig.Tehát kontakthiba.
Amikor a kiképzést megkaptam közöltem ,hogy ezt helyben nem lehet javítani.Itthon a dzsungi környékét és az STV 9306 lábait át forrasztottam,mert ott valóban volt forrhiba.A videotáp puffere csere,mert a kiveztése a guminál fehéredett,valamint a sortáp szűrők szintén csere.Két napig jó volt,visszavittem.Most szólt a tulaj,hogy ismét jelentkezett a hiba,nem csináltam semmit,miért kértem pénzt.
A mellékletben elküldöm a fotókat.Mi lehet még?Gondoltam a sorki anódkivezetésére,de lehet,hogy nem kivehető.Útálatos török csoda.Még ennyi idő után is csesztetnek minket.
Üdv mindenkinek.Van ez a szűz tv,a sortranyó zárlatos volt a c 5388,kicserél,tv mükszik.Vagy 5-6 elkót cseréltem a tranyó környékén de csak melegszik rendesen .Amugy kitünő minden,kép hang stb ,valami ötlet kellene hogy,melyik elkót vagy mit cseréllyek benne,ha valaki járatos ebben a tipusban megköszönném.......CSináltam 1 s2055,és 1 d 5....,meg 1 ba 157 es ből ,egy kittet.Ment 5 órán keresztül,olyan 45 c körül van a hőfok.Szerintem,már jó lessz,kitünő minden,kép hang stb most már a táp is majdnem hideg eddig az is melegebb volt.Biztos számít,az a pár alkatrész csere is,Köszönöm a segítséget,mindenkinek.
